Změna funkce spínače.
pavla66
Založen: Jun 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 11:05    Předmět: Změna funkce spínače. Citovat
Ahojky všem,
Existuje nějaká "jedna" součástka, která by změnila opak sepnutí spínače?
Když bych měla jednoduchý obvod (baterie, spínač, žárovka) a pří nesepnutém spínači samozřejmě žárovka fungovat nebude.
Hledám součástku kde by při "nesepnutém spínači" žárovka fungovala a při při "sepnutém spínači" zase ne.
Děkuji
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 11:08    Předmět: Citovat
musíš napísat presne čo potrebuješ
pavla66
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Co nechápeš na tom co jsem napsala ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Rele.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 11:22    Předmět: Citovat
Nebo tranzistor.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 11:29    Předmět: Citovat
nič. nechaj tak.
pavla66
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 11:42    Předmět: Citovat
potřebuji takové opačné přepínání pro 12V (ideálně pro 24V)
A rozhoduji se mezi obvodem s tranzistorem nebo Relé.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Tak se rozhoduj, dokud nenapíšeš, co to bude napájet a jaký má být proud. Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 12:14    Předmět: Citovat
Pokud by šlo jen o žárovku, tak paralelní spínač k ní tu funkci poskytne, aspoň na chvíli.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 12:19    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo napájený z FV panelu, tak i déle.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 12:21    Předmět: Citovat
Obyčejný dvoupolohový přepínač jedná poloha ON žárovka nesvítí druhá poloha OFF žárovka svítí dle toho co poposuješ v dotazu výše.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 12:37    Předmět: Citovat
1. Přepínač. Která poloha bude rozeplá, tak zvolíš příslušný kontakt.
2. Relé. Cívka relé bude ovládat rozpínací kontakt (NO)
3. Tranzistor má v kolektoru zátěž, báze je otevřená přes odpor, jehož velikost je určena odběrem zátěže a zesílením. Je jasný, že musí být použit tranzistor, který tento proud snese. Spínačem zkratuješ bázi s emitorem a tím tranzistor zavřeš. Jinak tento obvod je jednou verzí invertoru.
Taky existuje přepínací jazýčkový kontakt.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 13:38    Předmět: Citovat
Co se týká tranzistoru, já měl na mysli spíš P-FET...
Artaban na to kápnul, tazatelka potřebuje INVERTOR. O konkrétním provedení se budeme muset ještě dlouho dohadovat, dokud z ní nevytáhnem na co konkrétně to potřebuje.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Myslíš jako svářecí invertor? Cool Very Happy
