Změna funkce spínače.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 14:21    Předmět: Citovat
Existují rozpínací tlačítka.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 16:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Artaban na to kápnul, tazatelka potřebuje INVERTOR. O konkrétním provedení se budeme muset ještě dlouho dohadovat, dokud z ní nevytáhnem na co konkrétně to potřebuje.
ZdenekHQ napsal(a):
Myslíš jako svářecí invertor? Cool Very Happy
To bych napsal to slovo "svářecí". Čeština je bohatá přebohatá, bohužel některý slova mají vícero významů. Jeden z nich je "černá skříňka", která obrací logickou funkci na svým vstupu na opačnou, kterou podá na svůj výstup. Může to bejt relátko s rozpínacím kontaktem, může to bejt tranzistor v zapojení se společným emitorem a s pracovním bodem nastaveným do saturační oblasti, může to samozřejmě bejt i mnohem složitější zapojení nebo to taky může bejt i jen mechanická klapka bez veškerý elektroniky. Důležitá je výsledná funkce, která je taková, že bez přítomnosti ovládacího signálu nebo obecně řídící síly je ovládanej obvod nebo mechanismus funkční, v provozu - a přivedením ovládacího podnětu se funkce přeruší.
Včil, ogaři, musíme chcačky nechcačky vyděržát, jak sa ta cérka rozhodne - lesti to na co že jí to bude dobré ze sebja nechá páčit jak tela špagátem při nepovedeným telení, lebo lesti to naráz vyprdne na první dobrú ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 16:59    Předmět: Citovat
Taky to může být ATX zdroj, jehož výstupní napětí je inverzí napětí na vstupu PS-ON. Už si z nich někdo postavil třeba XOR? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:55    Předmět: Citovat
@EKKAR: Ale s tím si začal už Bernard. Ten chtěl zkratovat zdroj, aby zhasla žárovka. Včetně následků.... Laughing
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Děláte si tu srandu, ale mě tuhle dělali doma poličku s LED páskem a jeden všeuměl zapojil vypínač paralelně se "trafem" a tím páskem. Spínač sepnul -> trafo šlo do zkratu -> LED pásek nesvítil. Neshořelo to jen díky ochraně toho spínanýho zdroje. Když jsem to zjistil, tak jsem ho zjebal, jak malýho fakana. Na jeho obranu lze jen říct, že spínač měl nelogicky polohu "1" jako rozepnuto. "0" byla sepnuto, asi byl z výprodeje. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 18:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jsou situace, kde se ten spínač jako zkrat zapojit musí. Třeba při funkci vybavení jističe se rozsvítí paralelně připojená kontrolka - takže je vlastně zapnutá rozpojením spínače ...
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 18:32    Předmět: Citovat
Karle, v případě potřeby dá normální technik k jističi přídavný kontakt, či jak se jmenuje ten krám z boku jističe a neriskuje, že kontrolka zhasne v okamžiku, kdy baba vypojí spálenej vysavač.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 19:05    Předmět: Citovat
pavla66 napsal(a):
Ahojky všem,
Existuje nějaká "jedna" součástka, která by změnila opak sepnutí spínače?
Když bych měla jednoduchý obvod (baterie, spínač, žárovka) a pří nesepnutém spínači samozřejmě žárovka fungovat nebude.
Hledám součástku kde by při "nesepnutém spínači" žárovka fungovala a při při "sepnutém spínači" zase ne.
Děkuji
Provokatér!
Ale abych nebyl jen negativní, taky poradím. Stačí trocha trpělivosti, dobré oči a šikovné ruce, nůžtičky, lepidlo, pastelky nebo tiskárna. A zázračná součástka je na světě. Stačí přehodit navzájem symboly odpovídající funkcím vyp/zap a požadavek je splněn. Proti variantě zkratující baterii je i mnohem úspornější.
 Velikost:  108.12 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Na co nůžtičky, kolíbka tohohle spínače se dá oddělat a nasadit obráceně - a pak ty symboly dělají pravý opak.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 22:17    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Provokatér!
Kdepak, to bude sabotér(ka). Má někde za domem pěstírnu lanýžů obehnanou plotem s vysokým napětím (aby tam nelezli slimáci a mišelinští šéfkuchaři z Bordeaux, co já vím) a chce se zbavit manžela. Manžel půjde sklízet lanýže, "vypne" si napájení plotu...
