Pájení fóliového, plochého, páskového kabelu?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 15:24    Předmět: Pájení fóliového, plochého, páskového kabelu? Citovat
Zdravím! Mám dotaz na pájení kabelu, resp. nejlepšího vodivého spojení kabelu FFC - klasický plochý foliový kabel z LCD. Viděl jsem, že na ebayi jsou nějaký T pájecí hroty, které to na plochu přitisknou a připájí. Nikde jsem v ČR nic takového nenašel.
Důvod: Přístrojová deska v autě-> LCD displej ukazující počet kilometrů -> nesvítí všechny segmenty. Už jsem to měl rozebraný a kabel od displeje jsem přilepil shora páskou, aby měl kontakt. Od té doby to fungovalo. Teď přes léto asi páska nevydržela teplotu a zase některé segmenty nesvítí.
Jak to nejlépe opravit? Díky předem.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 15:52    Předmět: Citovat
málo informací . . .
jaký je to pásek ?
je tam vůbec měď ?
z jakého auta to je ?
nejlepší by byla detailní fotka
podle stylu tvého dotazu, bych si tipnul,
že jsi toho v životě moc nepřiletoval . . . a už chceš dělat takovou operaci.
nebude lepší a levnější, sehnat někde na vrakáči celou přístrojovku ?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 16:01    Předmět: Citovat
Pásek je k tišťáku přilepený, samozřejmě ne na věčné časy. Opravovalo se to tak, že zbroušeným hrotem šídla (čočkovou ploškou) se konec pásky přitlačil na spoj, vše se střídavým úspěchem a výdrží. Utržený displej byla konečná…
Pájené pásky jsou snad jenom u maxidotů přístrojovek.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 16:42    Předmět: Citovat
Ak je to tenky foliovy kabel bez medi, tak sa spajkovat neda. Ten sa lepi vodivym lepidlom.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:41    Předmět: Citovat
A proč tam nedáš rovnou nový kabel/pásek?
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Tipujem, ze je prilepeny na sklo LCD.
Serifus
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 23:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Děkuji.
Přesně asi něco takového. Tady je příklad opravy:
https://m.youtube.com/watch?v=Q3g1w2R532M
Jde o stejné budíky a stejný problém. Nepotřebuju kupovat sadu. Stačí přichytit kabel zpět. Je vidět, že to tím T hrotem prostě nataví zpátky. Nebo jestli je na tom pásku vodivé, teplem aktivované lepidlo, tak kde to sehnat? Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 4:07    Předmět: Citovat
Lepici vrstva je uz soucasti toho plocheho kabelu. Prodavaji se na to opravne sady. Kdyz nam ale jako obvykle tajis typ auta do ktereho to potrebujes, budes si to muset najit sam https://it.aliexpress.com/item/32806663179.html?gatewayAdapt=glo2ita
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 4:53    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
právě že pokud to už je "odtrženo",
potřebuješ koupit tu sadu !
když se podíváš na to video pořádně, to původní vodivé lepidlo zůstane na ploškách tišťáku a dispeje,
pásek je poškozen a je potřeba ty zbytky odstranit.
teprve potom můžeš přidělat nový . . .
používá se T-hrot s měkkým silikonovým proužkem, který zabezpečí rovnoměrné prohřátí a nepoškození nového pásku . . .
https://youtu.be/fyX56JJq9TM
 Velikost:  54.73 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 7:12    Předmět: Citovat
Otázkou je, že pokud nic nepotřebuje, tak jestli tam dá ten nový pásek. Wink
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 21:30    Předmět: Citovat
V CZ skladem u mě:
http://jb-elektronik.cz/e-shop/?action=detail&id=ID1832&catg=173
Serifus
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 15:17    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Díky moc. Je to v tom videu. Říkám, že je to na to auto. Je to tam E34.
Serifus
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 15:18    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
V CZ skladem u mě:
Super. Díky!
Serifus
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 15:20    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Serifus napsal(a):
Já mám ale pocit, že ten původní pásek tam držel jen tou pružnou klemou, jak je na videu patrné. Takže nebyl přilepen. Takže kdyby šlo to lepidlo tam natřít a přilepit místo té klemy, tak by to bylo top...
