Oprava magnetickeho pristroje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:08    Předmět: Citovat
bucektomas napsal(a):
...magnetoterapie to je, kdyz to fungovalo, tak byly ty vyboje slyset i citit i a intenzita se dala menit.
To, co píšeš je blbost, přístroj na magnetoterapii žádné výboje nedělá, pouze vytváří v cívce (cívkách) pulzující mag. pole.
Ať je to cokoliv, přístroj na magnetoterapii to není.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:19    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Kdyby nebylo, doktoři by to neordinovali a pojišťovny neproplácely, hlavně právě u těch pacošů, u kterejch jde o co nejrychlejší uzdravení = bohatejch a veřejně hodně viditelnejch sportovců.
A ty jsi ten bohatej, nebo sportovec?
No a ta editace vlastního příspěvku... Rolling Eyes Shocked
KDE jsem zeditoval vlastní příspěvek? V citaci, aby bylo vidět, na co konkrétně navazuju! V původním příspěvku nic zeditovaný není = za tím tvrzením si naprosto klidně stojím! Takže zchladni, mopéde, ať nechytneš samozápaly. A kdyby byla magnetoterapie neúčinná, právě tem bohatým a známým by pojišťovny zajišťovaly něco jinýho, co by funkční bylo. PROTO na to poukazuju, že to berou právě ne jako nějaký sporně fungující/nefungující placebo, ale jako upřednostňovanou a funkční léčebnou metodu. Samozřejmě, musí to bejt dělaný puslně, s dostatečným výkonem i trváním pulsu i počtu pulsů - nějakej trvale přiloženej permanentní magnet je samozřejmě právě to kritizovaný placebo. I to, že někdo právě nedokáže rozlišit stav, při kterým je působený statickým magnetickým polem od stavu, kdy se působí silnýma magnetickýma impulsama, navíc s předem nastavitelnou intenzitou, dýlkou i počtem myslím dost vypovídá o duševních (ne)schopnostech dotyčnýho soudruha hmyzáka ...
A pro jezevca - Jožko, u některejch aplikací z tý cívky jsou slyšet tikavý až bušivý zvuky, záleží na tom, jak dobře má upevněný vinutí. Stejně tak ta řídící skříň v závislosti na nastaveným režimu vydává různý zvuky v rytmu těch pulsů - jak na vodiče v ní působí ty dynamický síly proudovejch rázů. Absolutně bezhlučný jsou snad jedině úplně fungl nový mašiny, který se ještě nestačily "vyhrkat" ....
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:27    Předmět: Citovat
Magnetoterapie je srovnatelná s homeopatií, jak psal termit256. Je to o psychice postiženého pacienta... Cílem je hlavně patřičný penězotok...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:35    Předmět: Citovat
Není možná - zde musím souhlasit s termitem! Shocked
Ale pro jistotu si dnes pod polštář dám trafo s otevřeným jádrem. To bude páteček! Laughing
Ovšem docela by mě zajímalo - když jste si takový přístroj zapůjčili, co ste s ním dělali?
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:55    Předmět: Citovat
Tady si o tom něco přečtětehttp://www.therapy.cz/historie-magnetoterapie.php 91 a 92 jsem se motal kolem projektu a rozjezdu výroby Unimagu a Mudr.Chvojku a Mudr Jeřábka jsem znal osobně. Následník je Teramag, vyrábí se dodnes.
Když to teda nefunguje, tak jak to že u poměrně velkých vzorků pacošů se stejnou diagnózou při slepým testu (vypnutej koncák Unimagu) žádný zlepšení nebylo a u těch, co do nich pole šlo, tak byly prokazatelný výsledky?
Aby mě někdo nepodezříval, nijak na tom zainteresovanej nejsem, právě naopak, rozešli jsme docela ve zlým.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:56    Předmět: Citovat
Mně nezbejvá, i když jinak nerad někomu přeju cokoliv špatnýho, popřát vám to štěstí, abyste se dostali k nějakýmu takovýmu ourazu, na kterej vám váš ortopédickej MUDr nebo MUDra naordinuje magnetoterapii - jestli pod plným přesvědčením o placebo efektu tu terapii odmítnete, protože proč byste se podrobovali něčemu, čemu nevěříte - anebo jestli se i přes svůj odmítavej postoj podrobíte ... a pak se budete chlubit sousedům "...tý vole ten magnet, to je věc, nebólí to, ani ti nehřeje, vůbec to nejni cejtit - ale funguje to, už po třech nedělích chodím bez berle...!!!" Have a nice day, boys! (and insectes, sure ...)
Jirko, nechej je bejt - znáš to, komu není rady, tomu taky těžko může bejt nějaký vzájemný hospodářský pomoci ... blbcům to stejně do těch kulatejch do různýho stupně ochlupenejch až olysalejch nárůstků, co maj aby jim nepršelo do krku, ani nepředu ani zezadu nenakopeš ...
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 18:16    Předmět: Citovat
Tak to ja preferujem svätenú vodu. To je iná sila. Na tú sa žiadne homeopatika nechytajú. Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 18:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Karle, tos měl na sobě nějakýho chudáka s pár watama. V tom Unimagu, co jsem dělal já, byl 400W Vikor a pokud šlo pole do zánětovýho místa, tak to topilo ve tkáni jako sviňa. A že není cejtit? Viděl jsem osobně jak to roztrhlo vřed na chodidle kvůli špatnýmu nastavení programu. Ale kupodivu za 3 týdny se zavřel a zahojil.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Takže je to takové "zdravotnické perpetuum".
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 18:29    Předmět: Citovat
Nevím, já měl válcovej solenoid kolem bérce, kabel k tomu ved asi jako šňůra od vysavače, řídící skříň měla vzadu celou stěnu žebrovej Alu chladič. Vysokej 20cm, šiřka skříně cca půl metru. Ale svorky vpředu na který to bylo připojený byly jak od svářečky. Asi jsem to neměl puštěný na plnej výkon, ono to u mojí paprčky není dost dobře proveditelný, pokud mi nemá haxna explodovat jak myš v mikrovlnce - mám v ní docela dost železa na to, aby se tím vyrobil slušnej závit nakrátko ...
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 21:18    Předmět: Citovat
Měl jsem urvané vazy v rameni a zázračně srostly i bez zázračného přístroje. Jak bych tak asi mohl posoudit jestli magnetoterapie funguje, když se to zhojí i bez ní? Leda že bych si trhal vazy každý týden, pak by se porovnávat dalo.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 21:22    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jo, vsadim se ze na webu vyrobce maji taky napsano ze to pouzivaji profesionalni sportovci, chromi odhazuji berle v dali, tisice klinickych studii...
Proste klasicke kydy kterymi nas i zde nekteri krmi Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 23:57    Předmět: Citovat
Když jsem byl vloni na KOPce ( Rajecké Teplice), tak jsem byl 2x i na magnetoterapii. Byla to šedá podložka, na kterou si člověk lehl, nebo si jí mohl pomocí dvou míst, kde se dala ohýbat složit do trojůhelníku a tan navlíct na koleno. Ta druhá podložka při chodu vydávala slabý pravidelný bzučivý kolísavý zvuk. Vedli z ní nějaké kabely do řídící jednotky.Jestli to pomáhá, nebo ne, to nevím.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 6:19    Předmět: Citovat
Prispejem aj ja so svojimi skúsenosťami. Začal som mať problémy s bedrovými kĺbmi. Lekár ma poslal na fyzioterapiu, kde mi aplikovali aj magnetoterapiu. Po jej opakovanej aplikácii som nepozoroval ani najmenšie zlepšenie a to ani náznak. Jediné, čo mi pomáhalo, to bola aplikícia IR žiarenia a následná aplikácia krému na kĺby s miernym obsahom THT, ktorý je bežne dostupný. Pomohlo to asi na dve hodiny.... Rodičia zakúpili nejakú zázračnú podložku za závratnú cenu, ktorá tiež mala akési el. magnetické liečebné účinky. Im to obrovsky pomáhalo, ja som to skúsil a zase nič. Čo mi skutočne pomohlo, to bola totálna endoprotéza oboch kĺbov, za čo vďačím lekárom a pokroku v lek. vede....
Po prvej operácii opäť fyzioterapia, aj magnetoterapia na operovanej nohe, zase ani náznak nejakého zlepšenia..... Takže asi toľko moje skúsenosti s certifikovaným aj necertifikovaným prístrojom na aplikáciu magnetoterapie. Ak to niekomu pomáha je to placebo a je to hlavne o psychike dotyčného.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 6:34    Předmět: Citovat
Ono je důležité si říct, že co člověk to originál a kromě mechanických oprav jako jsou kloubní náhrady a zlomeniny, tak léky a zdravotnické pomůcky pouze pomáhají tělu k jeho uzdravení, ale většinu musí odpracovat vlastní imunita a další autooprovné prostředky těla. Důležité je správná diagnostika a také to jak si to organizmus vyhodnotí. Tak že není podstatné jaká je cesta, ale výsledek, jenže na to spousta odpůrců některé léčby prostě zapomíná. Důležitá je psychika a auto-imunita a pak může pomoci i panenská moč nebo rohlík z Lidlu , tak že bych žádnou z metod nezatracoval, protože když jste opravdu nemocní chytáte se i stébla slámy.
Strana 3 z 8
