Kde v ČR koupit dálkově ovládaný spínač
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 12:23    Předmět: Kde v ČR koupit dálkově ovládaný spínač Citovat
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 12:57    Předmět: Citovat
Tenhle sortiment funguje: https://www.enika.cz/p8-t-2c-i_z15236/
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 14:55    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 18:38    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
https://www.hadex.cz/t336-dalkovy-ovladac-zy68-1-433mhz-1-kanalovy/ přijímač v popisu
Neměřils, kolik to žere při zaklíčování? Potřebuju to provozovat v "okamžitým režimu" doba sepnutí i několik hodin. Jestli nebude lepší použít dvojkánál na přepínání polarizovanýho relátka s krátkou dobou vysílání.
g52
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 18:49    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Díky za tip, ale e-shop u kterého se musím doprošovat o ceny mě absolutně nezajímá.
g52
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 18:57    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Díky za tip, objednáno! Smile
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 19:27    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že z Hadexu je to správné, co jsi chtěl.
Přijímač T335 pracuje v režimu Monostabilní nebo Bistabilní.
Zrovna ENIKA má funkci PUSH, která se nejvíc podobá tvému požadavku DRŽÍM --> SEPNUTO, maximálně však 25sekund, protože pak přestane vysílač stejně vysílat.
g52
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Objednal jsem tohle
https://www.hadex.cz/t335-dalkove-ovladani-prijimac-zk1pa-433mhz-1-kanalovy-napajeni-12v/
a tohle
je to špatně? Funguje to jinak než požaduji?
Cowley napsal(a):
Zrovna ENIKA má funkci PUSH, která se nejvíc podobá tvému požadavku DRŽÍM --> SEPNUTO.
Co je to ENIKA?
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Enika z odkazu od uživatele _luky_.
Enika je výrobce, sice mají e-shop, ale jejich produkty má kdejaké elektro, stačí pohledat.
Ale ještě jsi nenapsal, jak dlouho hodláš "vysílat" (mačkat tlačítko)?
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jestli nebude lepší použít dvojkánál ...
Pokud mohu doporučit, jedině dvoukanál...
g52
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Max 1 sec
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Tak to pak jo. Přijímač z Hadexu nastavíš do monostabilního režimu. Po vyslání přijímač vygeneruje relátkem impuls sám.
Edit: tak v té 335 je už nějaký nový firmware a umí už tři režimy, jedním z nich je i požadované kopírování vysílače. Takže je tedy vše OK.
Omlouvám se.
g52
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 22:01    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Omlouvám se.
Super, děkuji za informace.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 9:56    Předmět: Citovat
TOHLE SI KUP.......!!!!
Naprosto dokolané a jednoduché.
Vyber si jakou potřebuješ variantu s počtem výstupů .V balení příjímače jsou dvě klíčenky zdarma,cena je dobrá.
Monostabilní ,bistabilní režim,impulsní režim......
naprosto dokonalé....jednoduché přiřazení klíčenek
https://www.euroalarm.cz/eshop-zabezpecovaci-technika/zabezpeceni/bezdratove-prvky/ustredny-a-prijimace/rk-1k
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 10:16    Předmět: Citovat
OMA50: to už je trochu jiná cenová hladina.
Ale také je mám a používám, jak v provedení RK-1/2/4, tak s ústřednou MTX300.
