Dobíjení akumulátoru v autě
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 13:37    Předmět: Dobíjení akumulátoru v autě Citovat
Jelikož nechci vytahovat akumulátor z auta (hrozí ztráta kodu radia a jiné...), mohu bez obav připojit dobíječku na autobaterii bez jejího odpojení ?
Děkuji.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 13:40    Předmět: Citovat
v niektorom aute áno, v niektorom nie ...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 14:11    Předmět: Citovat
V akom nie?
Pozri si len manual kam pripojit nabijacku, ja musim pripajat minus na kostru nie priamo na baterku...
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 15:22    Předmět: Citovat
To bude asi snímání proudu na úbytku kabelu. Moc inteligentní auto.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 15:53    Předmět: Citovat
keďže nevieme či autor myslel elektromobil, či žiguliaka alebo najnovšie BMW, pokiaľ autor nedoplní o aké auto ide, nič múdre nevymyslíme ani neporadíme
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 17:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ne nezbytně. Já mám baterku pod podlahou kufru, a vývody pro nabíječku příp. startovací kabely u motoru. A bez battery managementu.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 18:52    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Jedná se o klasické auto Mitsubishi ASX 1.6 v benzinu.
Co jsem si stačil vyguglit, takv v 90-ti % panuje názor, že by to nemělo ničemu škodit. Akumulátor funguje prý jako veliký kondenzátor, který případné impulsy z nabíječky vyhladí. Navíc řídící jednotky a další jsou prý stavěny na napětí až 20V. Rovněž jsem zaznamenal názor ohledně připojení minusu na kostru, ne přímo na záporný pol akumulátoru.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Slusna nabijacka nema na vystupe ani 15V, taku tam mozes bez obav pripojit.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 19:16    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Akumulátor funguje prý jako veliký kondenzátor...
to je síce pravda, ale len pokiaľ je ten akumulátor dobrý. A dobrý akumulátor nieje za normálnych okolností pokiaľ sa s autom jazdí, potrebné nabíjať. Však to zapoj a uvidíš. A dosť je aj rozdiel, že aká je to nabíjačka. Ak nejaký domáci bastl nebodaj s tyristorovou reguláciou na primáre trafa, to by som neriskoval.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 20:01    Předmět: Citovat
Důvod, proč je potřeba dobít i jinak dobrou baterku může bejt vícero, třeba závada v autě, která ji vybije, nebo nedbalost majitele, kterej baterku vycucá připojeným nějakým přídavným zařízením, měničem a podobně. Pokud chce mít baterii OK, dobije ji klidně přímo v autě, ale jen při dodržení určitejch podmínek. Já bych určitě s přímým připojením k autu váhal u nabíječky s maximálním výstupním napětím vyšším než 14,5V. V autě alternátor taky nenabíjí na víc, je to tak nastavený kvůli zamezení vzniku plynování a z něj plynoucího rozstřiku kyselinovýho elektrolytu do okolí baterky. Vzpomínám si, kolik šoférů v jistý době doslova ztratilo baterku na silnici - vždycky šlo o majitele škodivek počínaje stovkama a konče stotřicítkama, který měly baterku v plechovým pixlíku za levým zadním sedadlem. A když někdo nabíjel baterku v autě a neměl opatření proti vlivu kyseliny na tu pixlu, za rok za dva mu kyselina sežrala plech a baterka zůstala doslova vlát pod autem na přívodech ... Dneska je moderní baterka u motoru, kde ten aerosol taky může nehezky požrat plech a příslušenství motoru, u baterky v kufru je to nebezpečí sežranýho plechu stejný jako u starejch škodivek. Prostě pokud nabíjet olovo přímo v autě, pak jedině nabijákem s omezením výstupního napětí na maximálně 14,5V.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Dneska je moderní baterka u motoru, kde ten aerosol taky může nehezky požrat plech a příslušenství motoru...,
Mám od výroby v baterce (i nové a jeden výstup zaslepený) zapíchnutou na boku baterky hadičku, která jde pod auto. Jinak dobíjím trvale na vývodech z UPS a ukazuje to 13,7V. Funguje to bez problémů.
Yenyk
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 9:32    Předmět: Citovat
Od 14,4V výše dochází k "plynování". Dnešní baterky jsou všechny gelovky a tam je nabíjecí napětí max 13,8V. Proud omezit klasicky na 1/10 kapacity baterie (např. pokud má 40Ah, pak max. nabíjecí proud = 4A).
To by měla zvládat každá nabíječka. A lze zapojit na baterii v autě.
Něco jiného jsou ovšem různé opravné režimy u některých nabíječek. Zde bych odpojení baterie od auta raději doporučil.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Yenyk napsal(a):
Nie. Pokial nie je na baterii oznacenie AGM, tak je tam klasicky tekuty elektrolyt. AGM baterie su podstatne drahsie a typicky sa pouzivaju v autach so start/stop nezmyslom.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 10:13    Předmět: Citovat
Yenyk napsal(a):
Do aut se gelovky nedávají.
Yenyk
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 10:19    Předmět: Citovat
Sorry, máte pravdu - chtěl jsem napsat bezúdržbové, tedy nelze odšroubovat uzávěry elektrolytu... A proto by neměly plynovat.
