Mal by som taky dotaz.
Zaujimalo by ma aky sortiment by podla vas nemal chybat v elektroobchode , nieco ako male GM electronics ,alebo nejaky obchodik pre radioamaterov, alebo inak povedane , taky lektroobchod vsetkeho druhu. Mohli by ste mi dat nejake tipy pre suciastky, zariadenia, alebo hocijaky sortiment ktory by ste tam vy chceli mat.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po leden 14 2008, 17:49 Předmět:
Môžem povedať, že ak nemáš dodávateľa, čo na objednávku promptne dodá žiadanú súčiastku, tak všetok kapitál ti pôjde na skladové zásoby a obrat bude minimálny. Ten sortiment je strašne široký pri strašnejšie malom obrate.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po leden 14 2008, 18:10 Předmět:
Dosť ťažká otázka.
V prvom rade by si si mal spraviť marketing, či tam v tvojom regióne budeš mať dosť zákazníkov, aby sa ten obchod aspoň rentoval. Ďalej potrebuješ cca. 2 milióny na tovar (súčiastky apod). Ak nemáš vlastné priestory, započítaj ešte nájmy, energie, prípadne mzdu pracovníka. Rabat na súčiastkach nie je vysoký, takže ich budeš musieť veľa predať. Je to vcelku dosť nevďačný predmet podnikania v malom, preto aj mnohé takéto obchody zanikli. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po leden 14 2008, 18:15 Předmět:
Zavadzysky napsal(a):
skor mi islo o specializovany tovar ako o milion druhov malych suciastok
Definuj špecializovaný tovar. Väčšina zákazníkov hľadá práve niečo z toho milióna druhov drobných súčiastok (odpory, kondíky, diódy, poistky žiarovčičky a LEDečky od výmyslu sveta). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po leden 14 2008, 18:26 Předmět:
Trochu v rozporu s puvodnim dotazem...vzdyt vlastne nevite co chcete. Nejdriv se ptate jake soucastky a zarizeni a pak napisete specializovany tovar. Tak to specifikujte.
v specializovany tovar moze pozostavat predsa aj s konkretneho druhu suciastok.....a obchod nebol mysleny len cisto na suciastky....ale neva...
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: po leden 14 2008, 19:06 Předmět:
Všechny tisíce a desítky tisíc součástek, které někdo shání a potřebuje a ostatní je nepotřebují, je specializovaný tovar. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: po leden 14 2008, 20:01 Předmět:
Tak nejdriv pisete obchod pro bastlire, soucastky a zarizeni...a ted specialni tovar. Bastlir nebude nakupovat v krame, kde budou mit napr. jenom operaky a rezistory. Nakupuje tam, kde koupi vsechno co potrebuje(nebo vetsinu). Budete tam take ty lidi nejak dostat, protoze vetsinou nakupuji ve znamych obchodech, kde vi co sezenou a maji dobre zkusenosti.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po leden 14 2008, 20:22 Předmět:
OK tak som za elektronky,trafa (prosim kvalitnejsie ako v GES),kondenzatory k tomu,patice,atd
Mna osobne by toto zaujimalo.Samozrejme nie ECC83 za 500korun ked za necelych 400 aj s postovnym ju kupim na nete (JJ).
A potom tlacitka atd,dost som sa za tym nachodil ked som robil zosilovac,nemoznost zohnat cierne! tlacidlo na isostat vypinac, posuvne potenciometre ako keby vymreli,a dalsie dalsie problemy (navstivene GM-Brno,GES-Brno,Schotter-Presov,Radioamater-Presov)
