Menič z LiIon 40V na 230V
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 16:53    Předmět: Menič z LiIon 40V na 230V Citovat
Mám zbierku LiIon z batérií pre notebooky. Niektoré by ete šli zachrániť. Z uvedeného vyplýba, že už nie sú vhodné pre sériové radenie. Takže buď kúpim nabíjaciu stanicu s testom kapacity, alebo čo keby som všetky (ešte živé) články spojil paralelne a na ne dal menič na 40/18/12V? Výstupný prúd tak 10A. Je to veľká hlúposť?
Naposledy upravil Duvsan dne čt srpen 01 2024, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 16:58    Předmět: Citovat
Ano. 40V x 10A to máme 400W výkon, ze 4V si to pak bude cucat 100A, to se budou ty jeté notebookové články tetelit blahem. Poohlédl bych se po nějaké vyjeté baterce z elektromobilu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 17:30    Předmět: Citovat
Práve som si to spočítal. I keby som naskladal všetky čo mám, veru neviem. A ten menič by tiež nebol lacný.
Asi kúpim AP250B a ďalej uvidím.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 19:35    Předmět: Citovat
Kapacita není vše . Důležitější je vnitřní odpor .
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 21:47    Předmět: Citovat
A taky samovybíjení, hodně načnutý článek může utrpět náhle značný svod a pokud je jich víc paralelně, může to skončit nehezkým ohňostrojem. Tyhle vyjeté notebookové články používám výhradně po jednom kusu do ledkových baterek, tam jich ještě spousty dokáže roky dobře sloužit. Rozhodně lépe, než čínské parodie na 18650, které Číňan k těm baterkám často dodává.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 8:12    Předmět: Citovat
Tiež pravda. Takže ich musím premerať a popárovať.
Ďakujem za info.
Trochu mimo, prosím vás, viete o 10S balancéri? Mám problém s aku 40V, články sú trochu rozídené, práve ich dobíjam po jednom a balančná jednotka v tom pravdepodobne nie je. Takže chcem niečo takéto, ale pre 10S (alebo 2x 5S v kaskáde a tak). Dík
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 8:46    Předmět: Citovat
Měnič ze 4V na 40V bych nestavěl, moc proudu. Pokud máš baterek hodně, tak bych se pokusil je párovat a zapojil obvyklým způsobem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 9:58    Předmět: Citovat
Veľký prúd vo vzťahu k článkom ako problém nevidím, pre ne sa nič nemení. A výhodou by bolo, že keď sa jeden začne flákať, nie je to taký problém, ako u sériovo radených. A pri nabíjaní by nebol potrebný balancér. Ale pravdu má Zaky. Možno by to šlo čiastočnše vyriešiť tavnými poistkami, ovšem zvod by problémom zostal (i ako zdroj tepla). Ako ďalší problém vidím ten menič.
Ináč nie zo 4V na 40V, ale z 3,7-3,6V na 40V (plus/mínus).
Nechajme to. Viete o 10S balancéri? Nie BMS, len vyvažovač.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Na to jsem zatím nenarazil , ale součástí ochran může být i balancer , ale to je tak na 50mA . Koupil jsem 4x BMS 2S-3S 20W 10W Lipo Battery Balanced Charger a mám nábíječko-balancer na 12S . Jinak lze vyrobit , také mám od Zajíce . Na stránkách Zajíc si najdi balancer . Ten si vyrobíš dle potřeby . Také mám na 5A .
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Riešiš solár?
Do výroby by som sa púšťal kedysi. Teraz by som radšej kúpil. Pred časom som niekde zahliadol kaskádové radenie. Dva 5S by snáď boli.
Zaky, s tým zvodom v článku máš pravdu, ale aku 4Ah, 6Ah a viac majú predsa články v rade po 2,3 a viac paralelne, sériovo-paralelná kombinácia. Takže tento problém s ohňostrojom zdieľajú všetky aku-packy mimo tých, ktoré sú tvorené reťazou samostatných článkov. Takže vlastne sme veľa nepomohli.
Ale i tak, menič z 3,7V na 40V s výstupným prúdom cca 6A nomin. by bol malé monštrum.
Asi kúpim toto.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 12:35    Předmět: Citovat
Nakoniec som to neriešil. Ale teraz možno by bodol menič z 40V LiIon na 230V modifikovaný sínus, výkon tak 500W. Z 12-24V nie je problém, ale z 40V (resp. 37V) som nenašiel. Ide o to, že som spálil už druhý vyžínač a dozvelel som sa z referencií, že ide o vadu dizajnu, slabé chladenie motora. Baterka a menič by mohli ísť do káps k opasku a káblik k vyžínaču 230V. Byť s trojnásobným príkonom, 6Ah by kosil nech byť 20 min.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Jako už jsem viděl všelicos. Ale nosit v jedné kapse baterku, v druhé měnič a do toho zapojit vyžínač na 230V. To jsem ještě neviděl.
Není snažší si koupit aku vyžínač v lidlu?
A moc nechápu jak mi toto řešení vyřeší problém s tím, že je blbě zkonstruovaný vyžínač. Při provozu na modif sinus bych naopak očekával, že se ten motor bude hřát ještě víc.
A ještě víc bych pochyboval, že nějaký levný 500W měnič zvládne přetížení při zapnutí motoru.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 12:45    Předmět: Citovat
Popruh, čo si opásaš okolo bedier. Unesie batériu i menič. A vyžínač na 230V máme a nový stojí 40€. A má viac sily.
Vyriešilo by problém tak, že by som použil iný vyžínač. A mohol by som to použiť na čokoľvek iné. Nárazový prúd pri zapnutí je snáď u všetkých spotrebičov. Ak s tým menič nepočíta, tak to je smutné.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 13:17    Předmět: Citovat
Možno je to zase hlúposť. Na nič iné ten menič nepoužijem. Vyriešim to ináč.
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Vyřešil by to benzínový vyžínač, baterie jsou slepá ulička.
Děda říkal, že v čem je elektrika, tak to nemůže pořádně fungovat.
