Dobrý den! Mám prosbu o radu. Mám zesilovač A-403R u kterého myslím je závada a to taková že hraje pouze při zapnuté funkci DIRECT což je asi přemostění předzesilovače. Tedy nefungují korekce a ani stereováha. Pokud tlačítko není v zapnutém stavu tak zesilovač nevydá ani hlásku. Chci se Vás zeptat jestli nemůže být tento stav způsobený ještě nějakým jiným "fíglem" a nebo zda se jedná o závadu, případně pokud by měl někdo s tímto zkušenost, prosím poraďte. Děkuji!
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1834 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne červen 19 2022, 7:15 Předmět:
Stáhni si na táně servisní manuál, je tam (dost nepřehledné) schema a měř. Cesta signálu s vypnutým "source direct" je ze schematu jasná, začni tím že změříš napájecí napětí na IO, pak nejlépe zdroj signálu a osciloskop, mělo by to být jednoduché.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne červen 19 2022, 8:52 Předmět:
Děkuji! Myslel jsem si to že bude na řadě měření. Servisní manuál jsem stáhl tak v týdnu ( dnes jsem off, byl jsem včera hrát ) na tom budu pracovat. I když ten manual jako schéma dobré ale cesty na PCB tedy katastrofa. Ještě tam byl vadný rezistor R579 na spínání výstupů 1 Ohm ale to už fachčí. Ještě jednou díky! Jen jsem si chtěl ověřit že závada existuje.
Ehh, střelil jsem od boku, ani jsem nehledal schéma. S tímhle označením je to přerušená signálová cesta, pro zařazení třeba externího ekvalizéru. Direct u některých zesilovačů obchází kromě korekcí i tuhle odbočku. U některých zesilovačů Direct vyřazuje i zapnutý Loudness, u jiných ne.
Další zesilovače mají přerušení signálové cesty vyvedeno na konektory PRE-OUT a MAIN-IN. To je pak až před koncovým stupněm. Ty bez propojek, respektive bez propojení s jiným zařízením nehrajou vůbec. To je určené třeba k připojení výkonnějšího koncáku. Nebo naopak k buzení vlastního koncáku jiným předzesilovačem.
Funguje ti to tak? Protože je mi divný, že když jsem hledal obrázek, tak v inzercích je často tenhle zesilovač nafocený bez propojek.
Zaslal: čt červen 30 2022, 16:03 Předmět:
Ano. Ještě jednou Vám Všem děkuji! Při měření napětí jsem třesoucí se rukou zkratoval na milisekundu nožky IC702 a tak jsem odpálil R703 ale vše už mám opravené. Dal jsem zatím propojovací kabel s Chinchema. Hraje to pěkně se všema funkcema. A ještě tedy jeden dotaz: Dají se tyhle propojky někde koupit? Stačí když se dozvím jak se to technicky jmenuje abych je mohl začít shánět. Jo a ten člověk který to prodával na aukru (tam jsem ho koupil ) to prodával jako funkční. Tak ještě jednou moc děkuji a zdravím! Jste super chlapi!
Dokupovat takovouhle nicotnost je nesmysl, nehledě na to, že budou u každýho výrobce jiný rozteče. Klidně bych to nechal propojený co nejkratším kablíkem s konektory. Jinak se dá použít ohnutý měděný drát 10mm2, pro lepší pocit a vyšší spolehlivost třebas postříbřený v lázni.
