Hledám schéma na osciloskop
Kutil_Tim
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 16:14    Předmět: Hledám schéma na osciloskop Citovat
Ahoj, prohledávám už pěkně dlouho stránky internetu, ale nemohu nikde najít schéma na stavbu dvoukanálového osciloskopu. Elektronkový ani PC-osciloskop zapojení nehledám. Měl by někdo typ, kde hledat ? Na stránkách AR A 4/86 jsem našel jeden a na link: http://michaelgellis.tripod.com/scope.html ještě další, ale to je asi tak vše co stojí za povšimnutí. Už jsem tady otravoval jednou s obrazovkou 11LO101i , na kterou taky nemám a sháním katalogový list. Info zašlete na mail. R11R@seznam.cz dík.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Dvoukanál jsem snad na udělání ani nikde neviděl. Nebylo by lepší si ho koupit? Very Happy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Zeptam se jinak...jde o to postavit levneji, nez koupit hotovy, nebo si postavit dvoukanal at to stoji co to stoji, protoze me to bavi?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Stavět osciloskop může být pěkný koníček, jako stavět auto Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Mám plánek na dvoukanál, vyšel v Amáru cca 20 roků zpátky, můžu eventuálně oskenovat a poslat, ale přidám se ke Stepovi: bude to postavené levnější/přesnější/stabilnější než koupené, nebo je to truc-akce - A JUST SI HO POSTAVÍM?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Jeden dvoukanál je v AR 6,7,8/84.
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Je ke stavbě osciloskopu potřeba osciloskop? Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Není, když všechno funguje na první zapojení.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Já jsem si ten dvoukanál z 84r postavil a slouží dodnes.Není konkurence
schopný prodávaným oscilům ale já přes 10MHz nepotřebuji.
Konstrukce škopku je propracovaná,přístupná z obou stran.Nízká čelní stěna
Obrazovka na opačné straně jak trafo./rozptyl/
Osciloskop budeš určitě potřebovat.Vstupní děliče se musí frekvenčně
kompenzovat pomocí obdélníkového signálu.
Někde mám ta amára ale jsou počmárána při stavbě.
Kutil_Tim
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Zdravím, je mi jasné, že osciloskop nepostavím tak, že bude fungovat do 100 MHz. Už jsem stavěl v dřívějších dobách dva. Jeden s obrazovkou 12QR50, ale ta měla vypoukle stínítko a tím je horší odečítání naměřených údajů na rastru a druhý měl obrazovku plochou o průměru 7 cm. Typ si již nepamatuji, musel bych ho rozebrat, slouží mi dodnes. Mám obrazovku 11LO101i se stínícím krytem a je mi líto, aby zahálela. Má ploché obdélníkové stínítko včetně rastru. Vysokofrekvenční techniku nedělám a tak mi stačí, aby vertikál jel tak kolem 20 MHz. V číslu AR, jak jsem uváděl, jsem se seknul. Měl jsem namysli AR 6,7,8/84. Mám kolem sebe hodně časopisů a tak se stala ta chyba. Materiálu na stavbu mám celkem dostatek a novější součástky, co do parametrů se týče, lze celkem levně dokoupit. Síťový transformátor mám také, tak že ty hlavní díly bych měl pohromadě. Nejdražší bude přístrojová skříň. Nikde jsem nenašel firmu, která dodává skřínky hluboké 43 cm vysoké 11 cm a šíře tak kolem 35 cm.
-Takže, postavit osciloskop ano, ale auto ne. Se stavbou automobilu jsou veliké problémy.
-Nestavím osciloskop za cenu ať to stojí co to stoji, nebo pro tu truc-akci, jak tady někdo uvedl, ale hlavně stavím podle mojí představy.
Zatím, a jestli má někdo ještě nějaký nápad, tak ho sem hoďte. Schémata můžete hned zasílat na mail. Dík.
Kutil_Tim
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Mám dotaz na anonymního pisatele - feryakt - , který stavěl ten dvoukanál z AR. časopisy mám, tak mám z čeho čerpat. Chci se zeptat na časovou základnu. Jak dobře synchronizuje a jestli jste měnil, nebo doplňoval přepínač (kroky) časové základny z 1, 3 na 1, 2, 5.
Případně jestli nebude vadit, zašlete na sebe kontakt.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:51    Předmět: Citovat
Je to ekonomická sebevražda... ten čas atd. se naprosto nezaplatí.
Filda
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No podle mě taky Confused. Bude v tom hodně času a peněz..... Já bych se do toho osobně nepouštěl, ale proč ne.... Aspoň má projekt na dlouhou dobu a nebude přemýšlet co by si zbastlil Very Happy
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Myslím, že když si chce člověk zabastlit, tak proč ne. Dnes se dá koupit totiž všechno. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Vždyť bastlit se dá tolik věcí, které jsou nedostupné...
