Zaslal: út říjen 11 2005, 21:56 Předmět: SONY SLV-SE70EG
znamej mi prines todle video ze prej potreboval vypnout pojistky a kdyz je znova zapnul tav video uz neslo je vubec mozny aby po klsickym vypnuti pojistek a opetovnym zapnuti odeslo neco ve zdroji ja myslel ze videa maj nakou ochranu proti proudovymu narazu ja sem kolikrat potreboval taky vypnout pojistky ale video a ostatni elektronika mi bezi bez problemu dal.
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: út říjen 11 2005, 23:12 Předmět: Re: SONY SLV-SE70EG
Nic neobvyklého, je tam závada při které impulsní zdroj funguje do té doby, dokud se neodpojí od sítě. Po novém zapnutí už potom vlivem té závady (která tam už byla delší dobu) nenastartuje..... Je potřeba tu závadu najít, nejlépe začít nějakým měřením...... _________________ **** Petr ****
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st říjen 12 2005, 6:31 Předmět:
Skús premerať vsetky diody za sekundárom mali by tam byť aj tri velke elyty vymeň aj tie.Alebo hladaj niekde spínací tranzistor.A ešte okolo trafa bymali byť filtračné elyty skús vymeniť aj tie.
Se stejnou závadou jsem se již také setkal,ale na jiném přístroji.Závadu způsobila ztráta kapacity kondenzátoru ve zdroji,v části oscilátoru.Byl tam kondenzátor s hodnotou 0,047mF a ve skutečnosti měl jen 0,0023mF.Zdroj prostě kmital,ale na jiné frekvenci.Po výměně vadného kondenzátoru bylo vše již v pořádku.Napájení standby bylo ovšem nepoškozeno.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: čt říjen 13 2005, 15:54 Předmět: Elytyty
Vymen elyty v zdroji, zacni tymi s najmensou kapacitou a na miestach kde je ocividne teplo.. Ja som mal tento problem v NV-L25 a stacilo vymenit 1uF/400V..
