Kompresor z lednice
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 8:26    Předmět: Kompresor z lednice Citovat
80W, při testu běžel, po odpojení a připojení (ručo na fousy kabelu) už jen bzučí ale netočí.
Co se stalo?
- zůstal v nějakém mrtvém úhlu?
- při odskoku kabelu se probila izolace vinutí?
- rozběhový pozistor?
Víc jsem nestihl.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po červen 20 2022, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 9:13    Předmět: Citovat
Zkus jej nechat vychladnout, nejspis ten pozistor odpojil rozbehove vinuti.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 9:14    Předmět: Citovat
A dal jsi mu čas na zotavení startéru? ( Rozběhový pozistor) Několik minut.
kulikus
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 9:36    Předmět: Citovat
Aha, pozistor neměl čas vychladnout. Zkusim.Dík.
kulikus
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Nevíte někdo jaký tlak vyvine na výstupu a na sání?
Půjde bez úprav použít jako slabší vývěva?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Pôjde bez úprav použiť ako silná výveva.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 18:46    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Modeláři kompresor z ledničky používají jako vývěvu při polepování polystyrénovýho jádra křídla balzou a nebo dýhou. Křídlo s potahem se strčí do igelitovýho pytle, ten se zavaří, do něj se zavede sací hadička a utěsní se v igelitu třeba modelínou. Podtlak jsem nikdy neměřil ale pokud nedáš podtlakovej spínač tak kompresor je schopnej polystyrén mezi potahem balzy nebo dýhy rozdrtit. Ono když si spočítáš jen třeba půl baru podtlak a plochu křídla cca 3000cm², tak tam pár metráků tlačí.
Bacha ale na jednu věc, ten kompresor žere hodně olej z klikovky a tak musíš dát na výstup odlučovač a občas olej zase nalejt zpět. Jinak ho zadřeš, nezapomeň, že v ledničce je olej smíchanej s chladivem do emulze a koluje v chladícím okruhu.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 19:00    Předmět: Citovat
Podtlak je schopen zmuchlat i železniční vagon.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 19:34    Předmět: Citovat
"Výtlak" by mal byž na štítku (na telese) - 10 atm. vytlačí určite aj nejaký 40 ročný.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 22:57    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Když tak cisternu, ale v ní je volnej prostor. Polystyrén je mezi potahem něco jako výztužný sendvič.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 23:03    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
tak tak... cca 10 barov dá v pohode aj zo šrotu.
kulikus
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 6:42    Předmět: Citovat
Plastová trubka na16 barů přetlaku ustojí -0.9 bar podtlak (tj. 100 mbar absolutní)?
Odpadní 50mm s O-kroužky se po dvou dnech zbortila/splaskla.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 17:12    Předmět: Citovat
Otázkou je, za jak dlouho tímhle dosáhneš požadovanýho vakua. Tu železniční cisternu by jsi tímhle vakuoval asi celý svůj život.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 17:16    Předmět: Citovat
Kolik to dá do výtlaku - docela dost, ale rozběh kompresoru musí být do nulovýho protitlaku, jinak se nerozběhne. Ten blokovací protitlak jsem udržel prstem - takže 1 až 2 Bar? Měl jsem kompresor ze startérem s proudovým relé, takže nepotřeboval zotavovací dobu na vychladnutí pozistoru (tady není použit) a po vypnutí a znovuzapnutí se už nerozběhl - dokud jsem mu nevypustil tlak z výstupu.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 17:19    Předmět: Citovat
Blokovací protitlak jsem prstem rozhodně neudržel, problémy bývaly spíš v zimě, když to bylo zmrzlý.
