Zaslal: po červen 20 2022, 10:47 Předmět: Přepnutí mezi dodávkou ze sítě a malou FVE
Zdravím,
kamarád řeší, jak automaticky podle úrovně nabití baterek přepínat mezi provozem na baterie z jeho malý solární elektrárny a normálním dodavetelem el. energie do výkonu 1,5kW. Měli byste nějaký doporučení, jak to levně a dobře vyřešit?
Zaslal: po červen 20 2022, 10:49 Předmět:
Levný řešení neznám, ale dobrej měnič umí brát z aku a přibrat ze sítě jen to, co už aku nedávají. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 645 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po červen 20 2022, 11:58 Předmět:
ZdenekHQ zapomíná, že žijeme v ČR. Takže takový měnič sice existuje,ale z principu může dojít k přetoku energie do DS, což je tady hrdelní zločin.
Pokud se má jednat o ostrovní systém bez oficiálního připojení do DS, pak jsou dvě možnosti:
- ruční přepínač 1-0-2. Osobně mám ten od výrobce Hager
- automatický přepínač. Pro aliexpress heslo "ATS", "automatic transfer switch", výrobci TOMZN, GEYA apod. Bohužel tohle je čínský řešení a nebudí to ve mě úplně důvěru (mám jeden kus na stole, ale do rozvaděče jsem to ještě nedal)
Případně nějakou evropsou variantu téhož v lepším provedení a za desetinásobek ceny.
Pak ještě existují měniče, co takový automatický přepínač mají v sobě. Takže když mu dojde energie z baterií, přepne se na DS. Obvykle se téhle funkci říká "bypass".
Přetoky z principu nejsou, přepíná to samo, umí se to chovat jako UPS (dobíjet i ze sítě), možností nastavení hromada. Mám to doma v silnější 5+5kW verzi + 11kWh úložiště, jedou na to 2 domácnosti.
A nevím jak jinde, ale osobní zkušenost s přetoky: Když jsem měl levný čínský "dokrývač" (gridfree měniče), tak jsem za půl roku udělal asi 5kWh přetoků. Při odečtu borec řekl, že tam jsou přetoky a ptal se z čeho. Tak jsem mu to řekl popravdě. Z ČEZu přišel dopis, že buď měniče odpojit, nebo zlegalizovat (na starým baráku s TNC neřešitelné při rozumných nákladech). Tak jsem to předělal na (polo)ostrov a napsal jim že je to odpojené. Od té doby klid a 3/4 roku jedu ze soláru. Žádná pokuta za to nebyla.
Ten můj to občas zahlásil i na displeji, mám od ZPA. Na displeji ukazuje přítomnost fází (symboly L1, L2, L3), pokud některá z nich bliká, je na ní přetok. Ona žádná neblikala pořád, jenom prostě občas problikla, jak měnič nestihl doregulovat rychle odpojenou zátěž.
Zaslal: út červen 21 2022, 12:36 Předmět:
On ten vývoj jde docela dopředu a ty měniče, co jen běží sychnronně se sítí jsou trošku taková doba kamenná. Stejně jako to číhání na přetoky. Tak se to prostě musí udělat jinak.
Stejně jako dnešní "balancery", kdy každej panel má vlastní měnič a jede do stringu paralelně. Až na celkovým výstupu je pak hlavní střídač atd.
Tady v Česku se vždycky napřed vyprodá šrot, než se nakoupí rozumný řešení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červen 25 2022, 18:58 Předmět:
To by chtělo znát přesné typové označení těch měničů a balancerů, o kterých je řeč.
Jako další krok by to chtělo mít jejich schémata a vědět jak jsou řízeny v software. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 25 2022, 20:06 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Hrdelní ne , jen pokuta 1500,- za kW . Prostě elektrárnu budovat jen s podpisem přelivu .
Nevím proč si lidi nevyjednají odkup přebytků. I ten hovadskej ČEZ od začátku roku 2022 přebytky vykupuje podle cen na burze, u mě to bylo od 16 kaček v únoru do 4.70 v květnu za kWh. Dřív to stálo za lejno, 40 halířů za kWh a obratem to prodali sousedům za 10 x víc. _________________ Jirka
