Tepelný generátor
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 14:36    Předmět: Citovat
Na nějakém podobném principu prý fungovaly i "generátory" proudu pro odlehlé majáky. Jenže v Rusku bylo teplo vyvíjeno termojadernou reakcí. A tak prý torza majáků v odlehlých končinách už dávno nesvítí páč je sežrala rez, zato svítí v úplně jiné energetické hladině.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 15:28    Předmět: Citovat
Radioizotopový generátor se používá hlavně v některých družicích a nebo u Ruských námořních majáků. Termočlánek se ohřívá samovolným rozpadem vhodných izotopů plutonia a je pravdou, že SSSR se s tím moc nesral a díky tomu pár kovohledačů se kvůli tomu octlo v pěkným průseru.
A odpověď na přesnost názvu - on to taky je termočlánek, ale Jelikož jeho funkcí je výroba elektřiny, tak se mu Peltier neříká. Návod na dvojkovovýho "ježka" pro jednoduchý přijímač s tranzistory někde vyšel v pradávné literatuře pro mládež.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 16:27    Předmět: Citovat
nokijec napsal(a):
Neříkejte tomu termočlánek.Termočlánek je teplotní čidlo na principu dvojkovu pro měření vysokých teplot.
nokijec napsal(a):
Jasně,ale toto by snad mělo být odborné fórum a tak by se měla dodržovat nějaká kultůra.
DC motoru se neříká dynamo i když se taky tak dá zapojit.
Takže dodržujme nějakou kulturu a nemaťme pojmy.
Termočlánek je článek využívající Seebeckova jevu ke generování napětí.
Peltierův článek je článek využívající Peltierova jevu k přenosu tepla.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 18:48    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
nokijec napsal(a):
nokijec napsal(a):
Ne, ne a ne.
Termočlánek je obecný ozačení sestavy dvou kovů nebo kovu a určitý (polo)vodivý keramický látky ve tvaru určitýho obvodu, která při vytvoření tepelnýho spádu mezi oběma krajníma spojema bude generovat nějaký termoelektrický napětí, který pokud se ten obvod přeruší a vloží se do něj měřák nebo jinej výkonnej prvej, bude v obvodu vytvářet elektrickej proud. Termočlánky můžou bejt různýho provedení i velikosti - třeba jen jako malá kulička na konci zkroucenejch dvou drátů anebo taky jako vysokoprůřezová "podkova" speciálních termogenerátorů proudu. Ty proudy, vzniklý v obvodu, odpovídají minimální imprdelanci celýho obvodu = jsou překvapivě vysoký. Ten jev je reciprokej, vnuceným průchodem proudu s příslušnou polaritou se může takoej kovovej poskládanej element stát zdrojem tepla nebo i chladu. Neboli, termočlánek s vnějším zdrojem může nahradit ohřejvací nebo chladicí články. Oba popisovaný jevy jsou jedno a totéž, akorát s opačným znamínkem. Kterejkoliv Peltier se bude na jednom konci hřát a na duhým chladnout, pokud do něj bude zavedenej proud. A v podstatě kterejkoliv pevnej kontakt dvojice kovů (nejčastějc) v prostředí s dvojicí různejch teplot, vytvářejících tepelnej spád, bude generovat nějak velký napětí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 19:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ne, ne a ne.
I kdybys to NE napsal milionkrát, nezměníš nic na tom, že to je tak, jak jsem napsal.
Fyzikální princip termočlánku a Peltierova článku je tentýž, ale liší se konstrukční provedení podle toho, jestli kýžený efekt je Seebeckův jev anebo Peltierův jev. Ty to akorát zamlžuješ.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
. . . ale kde, sakra ?
někde jsem to viděl,
celý den to hledám
a zatím bez výsledku . . .
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 21:21    Předmět: Citovat
třeba taková podlouhlá modrá knížka z 70-tých let. Nebo na netu se objevuje jakási podivná verze s měděným "opáleným" drátem
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 21:57    Předmět: Citovat
Eventuelně kniha: Wojciechowsli Amatérské elektronické modely - str. 158 až160
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 22:23    Předmět: Citovat
kde ?
google to nenajde . . .
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 22:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ne, ne a ne.
První NE platí Nokijcovu tvrzení, že "termočlánek" je označení VÝHRADNĚ měřicího čidla složenýho ze dvou kovů. Proč to tak není je dostatečně popsaný v mým předchozím postu - slovo "termočlánek" je obecnější označení, popisující místo, kde se ať žádoucím, tak nežádoucím způsobem projevuje termoelektrickej jev.
A ty další dvě NE patří tobě, protože popisuješ oba dva jevy (Seebeckův i Peltiérův), jako by každej byl něco extra jinýho. Je to to samý, jako bys chtěl říct, že var a kondenzace libovolný látky jsou dva úplně odlišný jevy - když já bych tvrdil, že obojí je FÁZOVÁ ZMĚNA neboli po staru "změna skupenství". Ergo kladivo, "peltiér" je prostě taky "termočlánek" - akorát na rozdíl od měřicího bodovýho je plošnej, výkonovej. Hoooodně zestručněný je to asi jako rozdíl mezi galenitovým AM detektorem a selenovým deskovým elementem. Oba dva jsou to přitom USMĚRŇOVAČE, i když jsou materiálem i tvarem a rozměrama světelný roky od sebe ...
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 5:11    Předmět: Citovat
ok1hga: Copper oxide termoelectric generator http://sparkbangbuzz.com/copper-oxide-te/copper-oxide-gen3.htm
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 8:20    Předmět: Citovat
To Ok viděl jsem to ve VTM tak z přelomu kolem 1960 +- 2 roky .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 8:21    Předmět: Citovat
@EKKAR: tolik keců, abys nakonec jinými slovy potvrdil, že mám pravdu Very Happy
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 20:38    Předmět: Citovat
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé Časy uváděny v GMT + 1 hodina
