Zdravím! Mám dotaz na pájení kabelu, resp. nejlepšího vodivého spojení kabelu FFC - klasický plochý foliový kabel z LCD. Viděl jsem, že na ebayi jsou nějaký T pájecí hroty, které to na plochu přitisknou a připájí. Nikde jsem v ČR nic takového nenašel.
Důvod: Přístrojová deska v autě-> LCD displej ukazující počet kilometrů -> nesvítí všechny segmenty. Už jsem to měl rozebraný a kabel od displeje jsem přilepil shora páskou, aby měl kontakt. Od té doby to fungovalo. Teď přes léto asi páska nevydržela teplotu a zase některé segmenty nesvítí.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 16 2022, 15:52 Předmět:
málo informací . . .
jaký je to pásek ?
je tam vůbec měď ?
z jakého auta to je ?
nejlepší by byla detailní fotka
podle stylu tvého dotazu, bych si tipnul,
že jsi toho v životě moc nepřiletoval . . . a už chceš dělat takovou operaci.
nebude lepší a levnější, sehnat někde na vrakáči celou přístrojovku ?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt červen 16 2022, 16:01 Předmět:
Pásek je k tišťáku přilepený, samozřejmě ne na věčné časy. Opravovalo se to tak, že zbroušeným hrotem šídla (čočkovou ploškou) se konec pásky přitlačil na spoj, vše se střídavým úspěchem a výdrží. Utržený displej byla konečná…
Pájené pásky jsou snad jenom u maxidotů přístrojovek. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Jde o stejné budíky a stejný problém. Nepotřebuju kupovat sadu. Stačí přichytit kabel zpět. Je vidět, že to tím T hrotem prostě nataví zpátky. Nebo jestli je na tom pásku vodivé, teplem aktivované lepidlo, tak kde to sehnat?
Zaslal: pá červen 17 2022, 4:53 Předmět:
Serifus napsal(a):
právě že pokud to už je "odtrženo",
potřebuješ koupit tu sadu !
když se podíváš na to video pořádně, to původní vodivé lepidlo zůstane na ploškách tišťáku a dispeje,
pásek je poškozen a je potřeba ty zbytky odstranit.
teprve potom můžeš přidělat nový . . .
používá se T-hrot s měkkým silikonovým proužkem, který zabezpečí rovnoměrné prohřátí a nepoškození nového pásku . . .
Já mám ale pocit, že ten původní pásek tam držel jen tou pružnou klemou, jak je na videu patrné. Takže nebyl přilepen. Takže kdyby šlo to lepidlo tam natřít a přilepit místo té klemy, tak by to bylo top...
