Kávovar KRUPS EA8025 - ozubené koleso
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 19:55    Předmět: Kávovar KRUPS EA8025 - ozubené koleso Citovat
Zdravím,
zachránil som tento kávovar zo zberného dvora. Po diagnostike som našiel vylomený zub na kolese v prevodovke, ktorá ovláda distribučný ventil (alebo ako to nazvať) https://www.electrotodo.com/krups-espresseria-coffe-machine-distributor-ms5a01661
Neriešil niekto rovnaký problém, alebo nenájde sa u niekoho torzo tohoto kávovaru na ND? Celý ventil stojí cca 60eur, ja potrebujem len to jedno koliesko.
Ďakujem za pomoc.
 Velikost:  33.77 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  32.25 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  24.13 kB
 Zobrazeno:  89 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 21:04    Předmět: Citovat
Jdou najít zajímavá řešení
Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=Y6KVIYfQqdk&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=TXl9yUAiQ8g&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BC
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 11:14    Předmět: Citovat
Jednou jsem uspěl při shánění ND k zahraničnímu kuchyňskému strojku tady.
https://goo.gl/maps/J92JrHyXiu9vyhfd6
Ale chtěli po mně opsat celý typový štítek, musel jsem tam kvůli tomu dvakrát.
A nezdálo se mi, že by překypovali ochotou, že mne musí obsloužit.
BTW: Nejsem Pražák.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 13:45    Předmět: Citovat
Zkontroluj v menu, kolik už to vyrobilo káv. Pokud je tam víc jak 12000, tak ho vyhoď. Mlýnek už je omletý a špatně to mele.
PabloX
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 12:52    Předmět: Citovat
Káv to vyrobilo 3100, takže je to ešte ok. Bude to ale kurvítko od Krupsu, lebo od suseda som zohnal rovnaký diel s to istou závadou - vylomený zub na tom istom koliesku.
Nakoniec som miesto toho zubu zatavil 2 špendlíky, zabrúsil. Po vyčistení kávovar funguje.
Ferdinand
Založen: Feb 24, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Není to kurvítko v pravém slova smyslu. Prostě je to z plastu a ten se časem unaví, zkřehne... Za mě ideální řešení je vyměnit rozdělovač vody. Stejně časem povolí buď bajonet nebo něco uvnitř. Mně takhle rozdělovač přestal držet tlak na hydraulický píst a při výrobě kávy se tlakem vody z čerpadla vytlačoval nahoru, až začala přetýkat spařovačka. Nebo bych z jiného vraku sehnal ten rozdělovač. Kdysi jsem v servisu (Kováček Praha) pofasoval celé torzo EA8025 a kuchnul, co bylo třeba.
S každoročním generalkováním musí vydržet daleko víc. Já mám na XP7220 přes 11000 připravených káv Wink Postupně dostal nový mlýnek, rozdělovač a průtokoměr a pravidelně těsnící o-kroužky Wink
