Značení Ei trafoplechů
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 6:24    Předmět: Značení Ei trafoplechů Citovat
Poradí někdo, jaké měrné ztráty značí tyto barvy?
Modrý plech je 0,35mm , červený a zelený je 0,5mm.
 Velikost:  225.02 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 7:26    Předmět: Citovat
Modrá Tn 1,3
Zelená Dn 1,75
Červená Dn 2,6
Ty pruhované jsou podle nějaké normy, co platila až do 90. let, to by snad někdo mohl najít. Tuším, že by to mohlo být Et 1,6.
Pokud má někdo "Zdeněk Faktor: Transformátory a cívky", tam by to mohlo být.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 23:16    Předmět: Citovat
Transformátory a cívky - Zdeněk Faktor
-- Gepard --
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 8:08    Předmět: Citovat
Díky za link Smile . Ale koukám, že v té knize to barevné značení asi není Sad .
EL34
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 9:48    Předmět: Citovat
Díky, už jsem to našel. V druhé tabulce je nové značení - plechy Et - válcované za tepla. Barevné značení na plechách s tou tabulkou moc nekoresponduje. Ještě jsem našel plechy EI40 z výstupního trafa AUJ620, ty nemají žádnou barvu, jsou z obou stran stejné, tedy budou oboustranně oxidované. Ten hnědý je z výstupáku AUJ637, též oboustranně oxidovaný. Tyto hnědé plechy se vyskytovaly často v síťových trafech.
Jaký mají ty EI40 měrné ztráty?
 Velikost:  158.18 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  87.02 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 9:57    Předmět: Citovat
Tak to asi jedině změřit.
Já mám třeba světle fialové EI25 tl. 0,25 a má to být to nejlepší, co se v ČSSR vyrábělo jako EI řez. V žádné tabulce jsem to nenašel.
Odkud je tahle tabulka?
EL34
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Ta tabulka je z knihy Radiotechnika do kapsy od Slávy Nečáska. Ještě nějaké další informace jsou v knize Transformátory pro obloukové svařování. Tam jsou i údaje a barevné značení Eo orientovaných plechů, což se může někomu hodit. večer to sem hodím..
EL34
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 22:52    Předmět: Citovat
značení plechů..
 Velikost:  257.12 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  249.97 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  229.8 kB
 Zobrazeno:  84 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 17:05    Předmět: Citovat
Mám pocit, že jsem někde viděl ještě další tabulky ke 4 typem pruhovaných plechů. Souviselo to s dodávkami "Stavebnice transformátorů", což byly nasypané plechy + kostra (konec 80. let?) v takové kartonové krabici s potiskem.
