Oprava subwooferu Magnat Quantum 630A
remisa
Založen: Jun 23, 2022
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 7:02    Předmět: Oprava subwooferu Magnat Quantum 630A Citovat
Ahojte,
prosím zdejší odborníky o radu.
Při prodeji mého subwooferu se projevil pěkný průšvih : při dostatečně silném vstupním signálu a dostatečném vybuzení subwooferu dojde k jakémusi "proražení" a sub začne vydávat šílené zvuky. I při okamžitém ztlumení dochází jen k pomalému utlumení těchto zvuků.
Video popisovaného problému a dále fotky dílů zde :
https://photos.app.goo.gl/3FKS9t4Fpuxif3vz5
Zesilovače 2x TDA7293
Schéma jsem bohužel při vší snaze nikde nedokázal dohledat.
Tušíte, ze zkušeností, která součástka by toto mohla mít na svědomí ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 7:40    Předmět: Citovat
V první řadě očisti tu zahnědlou fixační hmotu, časem začíná mít svod a dělává podobné neplechy.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 9:37    Předmět: Citovat
To jsou vcelku jednoduché zesilovače, schéma vstupní desky někde bylo. Konce jsou integráče, na to prakticky dokumentaci netřeba.
Edit: jestli je to obdobné jako Q530, tak je vhodné odstranit hrubou bezpečnostní vadu - malá povrchová vzdálenost na PCB u síťové části.
remisa
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Promiň Sendyx, nejsem schopný to pochopit Sad Neznám Q530. Kde konkrétně je prosím malá povrchová vzdálenost ?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 11:48    Předmět: Citovat
Ako píše jezevec.
Tá fixačná hmota je pekný sajrajt. Fixované súčiastky pre istotu vypájkovať a poriadne očistiť plošák.
Vôbec by som sa nečudoval, keby pod tými kondíkmi bol "zožratý" plošák, či odhnité nožičky na kondoch... (vlastná skúsenosť u Jamosub).
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 13:15    Předmět: Citovat
remisa napsal(a):
Vždyť píšu, u síťové části. Tuším tam bývalo na PCB jen 3mm proti kostře.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 4:56    Předmět: Citovat
Dělá to jedna z těch TDA7293. Běží tam paralelně. Už jsem to řešil 2x.
Ve výrobcích pro Recoton (tedy i Magnat, MacAudio a další) ta fixační hmota nikdy problém nedělala, ani zhnědlá ne.
Mám ty výkonové desky assembled, jako ND a jsou v nich elyty Marcon, což není až taková hrůza.
Nechám za cenu těch dvou TDA.
remisa
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 6:27    Předmět: Citovat
No skvělé. Sinclairovi píši SZ a všem ostatním děkuji moc za rady Smile
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 15:15    Předmět: Citovat
No, jsem zvědavý, jestli se těch desek dočkáš. Dej pak vědět.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
