Ahojte,
prosím zdejší odborníky o radu.
Při prodeji mého subwooferu se projevil pěkný průšvih : při dostatečně silném vstupním signálu a dostatečném vybuzení subwooferu dojde k jakémusi "proražení" a sub začne vydávat šílené zvuky. I při okamžitém ztlumení dochází jen k pomalému utlumení těchto zvuků.
Video popisovaného problému a dále fotky dílů zde :
https://photos.app.goo.gl/3FKS9t4Fpuxif3vz5
Zesilovače 2x TDA7293
Schéma jsem bohužel při vší snaze nikde nedokázal dohledat.
Tušíte, ze zkušeností, která součástka by toto mohla mít na svědomí ?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 23 2022, 9:37 Předmět:
To jsou vcelku jednoduché zesilovače, schéma vstupní desky někde bylo. Konce jsou integráče, na to prakticky dokumentaci netřeba.
Edit: jestli je to obdobné jako Q530, tak je vhodné odstranit hrubou bezpečnostní vadu - malá povrchová vzdálenost na PCB u síťové části. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ako píše jezevec.
Tá fixačná hmota je pekný sajrajt. Fixované súčiastky pre istotu vypájkovať a poriadne očistiť plošák.
Vôbec by som sa nečudoval, keby pod tými kondíkmi bol "zožratý" plošák, či odhnité nožičky na kondoch... (vlastná skúsenosť u Jamosub).
