Senzor přiblížení
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 12:47    Předmět: Citovat
Díky za tip, taky řešení.
Zatím se pořád snažím najít něco k snadné implementaci a hlavně s malým příkonem a rozumnou cenou.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 17:47    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To jsme cenově jinde, bohužel.
Ano, cenově bys opravdu byl úplně někde jinde... Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 6:21    Předmět: Citovat
záleží na struktuře pohybu pokud tam je, mohl by posloužit mikrovnný senzor, ale tu opto závoru bych úplně nezavrhnul dělal jsem něco s GP2Y0A02YK0F od Sharpa a fungovalo to velmi přesně a uspokojivě i když je fakt, že blbě nasměrované světlo zářivky přímo do senzoru vyvolávalo chyby. Dalo se to eliminovat vhodným zastíněním.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 7:23    Předmět: Citovat
Hele, kdybych to měl řešit bastlířsky, tak učuním něco jako síť fotozávor lineárně položenejch v pravidelným rozestupu podél toho "měřenýho" prostoru a budu vyhodnocovat přerušení každýho jednotlivýho paprsku. Záleží samozřejmě na potřebným rozlišení toho pohybu - s jakou přesností se má ten přibližovací pohyb detekovat, jestli stačí vyhodnotit krok 1cm nebo 1mm.
Pro nějakou opravdu přesnou apku bych volil minimálně 2 do prostoru "swapovaný" zářiče na podobným principu, na jakým fungujou pokladní skenery EAN (čárovejch) kódů - a kolem toho "prostrkovanýho" prostoru několik řad lineárně rozloženejch optodetektorů, sekvenčně zpracovávanejch a "odečítanejch" softwarem - pokud by "swapování" paprsků a odečítání bodovejch senzorů měly synchronizaci, z časovýho průběhu zaclonění jednotlivejch drah zářič-čidlo by se musela dát vypočítat nejenom vzdálenost od cílový plochy někde na čele tý pomyslný "roury", ale i rychlost a přesná 3D poloha vůči ose toho prostoru ... Prostě udělat prostorovej optoskener a pohyb vyhodnocovat softwarovým zpracováním obrazu.
