Potřebuji navinout cívku co je na obrázku. Zatím to zkouším kolem válečku abych měl trochu šablonu na tvar. Váleček je položený na kusu oboustranné lepenky na které by ty závity měly držet. Jenže moc nedrží a podle toho to vypadá.
Má někdo nějaký fígl, jak to nejlíp udělat?
Velikost:
34.35 kB
Zobrazeno:
104 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne pá červen 24 2022, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4537 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červen 24 2022, 14:47 Předmět:
Na to jsem zapoměl. Vnitřní průměr je 35mm a drát 0.5mm. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5777 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá červen 24 2022, 15:11 Předmět:
Sevřít střední distanci mezi dvě čela a do nich vyříznout drážky pro možnost slepení závitů.
Nejjednodušší by bylo vytisknout přípravek na 3D tiskárně.
Nalep si na neco pruzneho tu "gelovou" oboustrannou samolepku, navin to do ni, nasledne fixni epoxidem a samolepku za pomoci fenu opatrne odlep. Ja tak kdysi zkousel delat civku do detektoru kovovych predmetu, protoze jsem nemel misto na nic jineho a slo to. Narozdil od toho detektoru
Zaslal: pá červen 24 2022, 16:38 Předmět:
Dík za tipy, vyzkouším. Jen na ten tip od Jezevce mi netačí představivost. Vytisknout to by problém nebyl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 24 2022, 17:21 Předmět:
To co popisuje Jezevec je těleso cívky v podobě normálního "kabelovýho bubnu", ale s šířkou mezi čelama jen na tu 1 řadu závitů, ve tvým případě jen 0,5mm. Středovej špalíček má 35mm v průměru, čela aby se neohejbaly můžou bejt silnější, třeba 5mm. A ty výřezy v čelech jsou na to, abys do nich mohl na boku nalejt zpevňující hmotu - epoxid a pod.
Ještě by se dalo udělat jedno řešení, podobný starýmu způsobu vinutí voštinový cívky - do špalíčku o Ø35mm bys navrtal dírky, nastrkal a vodou rozpustným lepidlem (škrob) zalepil tenký špejle jako paprsky v historickým dřevěným kole. Bylo by dobrý jich mít lichej počet, aby se ti při navíjení dařilo tím drátem jednotlivý paprsky obcházet střídavě z jedný a druhý strany. Kdybys tu kostru učunil z trvanlivýho plastu, mohl bys celek zalejt pryskyřicí a mít ho na furt, dřevo je citlivý na vlhko, to bys musel po navinutí vyndat a vnitřek vyplnit něčím trvanlivějším. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 24 2022, 17:44 Předmět:
Jo, už jsem to pobral. Teď ještě lepidlo, co se nechytí toho PLA, ale jen drátu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červen 24 2022, 17:48 Předmět:
Na detektory se používal samospékací drát. Ale nevím, že bych to někde v běžné nabídce zahlídl.
Jinak ta Jezevcova myšlenka je přesná, napadlo mě to samý. Jen jsem si hrál s pořádnou bednou vepřovýho, tak jsem nemohl odpovědět tak rychle jako on. Z mobilu chodím bez přihlášení. Pro jistotu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červen 24 2022, 17:54 Předmět:
Zkusím vteřinové lepidlo. Když ty čela separuji nějakou izolepou tak by to mohlo jít. Nemusí to být lepené kontinuálně, stačí na několika místech a po sundání to dolepím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červen 24 2022, 17:57 Předmět:
Já bych zkusil ochrannej lak na DPS. Na prolití cívek ho používám běžně, když to "heftneš", aby se to po sejmutí čela nerozmotalo, tak už to snad nebude problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červen 24 2022, 18:05 Předmět:
Já to potřebuji dát do držáku a zalepit to v něm. A na ten lak bych se už asi nechytl. Je to cívka na bezkontaktní napájení. Druhá je obdobná, jen je vinutá bifilárně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červen 24 2022, 18:09 Předmět:
Bez problémů to pak chemoprenem posadíš, kam potřebuješ. Tohle mám z minohledů otestovaný.
https://www.gme.cz/lak-na-dps-50ml _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červen 24 2022, 18:17 Předmět:
Tak takový lak nemám, mám jen ten pájitelný. Budu pokusničit, do pondělí než otevře obchod, kde ho doufám bude mít mám čas. Čela už se tisknou.
Dík všem za rady, teď už to dám dohromady líp než na té oboustrance. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
