Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2048 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá červen 24 2022, 19:18 Předmět: Výluka TV Barrandov?
Včera asi v 19.30 jsem přepnul na Barrandov a vůbec nebyl signál - přijímám Černou horu, ostatní stanice v tomto MUXu šly. Zkusil jsem tuto stanici na Skylinku, a tam byla pouze barevná škála. Teprvě po 20.hodině opět Barandov začal vysílat ? Nevíte, co se stalo ? Děkuji.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červen 24 2022, 19:29 Předmět:
To víš, Soukup si nabrnkl Agátu, tak nemá čas na pořady typu __________ (*) Jaromíra Soukupa.
* lze doplnit naprosto cokoli _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 24 2022, 21:12 Předmět:
Na Barrandove pozerám občas iba ,,Poklady z povaly" Ale mám dojem, že tú reláciu časom premenujú na ,,Soukopové poklady"..... A bude tam účinkovať iba on. Sám sebe bude ponúkať a sám so sebou dražiť......
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18252 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 25 2022, 10:33 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Taky mě překvapuje při tom množství pořadů, kde vystupuje, kde bere ještě čas na "řízení" tý TV. No a když se k tomu ještě přidají sra čky, co moderoval Musil, tak to opravdu můžou klidně vypnout. Nevím o nikom v příbuzenstvu, kterej by na to koukal, ani baby. _________________ Jirka
Taky jsem to driv sledoval, ale dost to upadlo. Uz jsou tam jen ty typy dokumentu, kde hmotnost uvadeji zasadne v poctu slonu, rozlohu ve fotbalovych hristich apod. A ted kdyz zakazali preklikavat reklamu, stanice pro mne prestala existovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32385 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 25 2022, 11:58 Předmět:
Ta reklama nelže, ono se skutečně u nejmenovanýho pojišťovacího subjektu dá "povko" na ochcáfku pořídit už za nějakejch 980,-Kč na rok. Ale je to "povko" odrbaný ne jenom na kůži, ale doslova a do písmene na kost a to holou kost. Nepojišťuje totiž vůbec nic jinýho, než jen způsobenou škodu ve hmotný rovině AŽ do částky 35 mega a to samý v podobě trvalejch následků nehody - zase AŽ do 35 mega. A tím to všecko hasne, v ceně není ani blbej odtah z místa nehody ani nějaký benefity jako připojištění skel nebo proti vandalismu. Prostě úplný maximálně minimalizovatelný částky a dost. Když si vezmete, že za operace a následný rekonvalescenční úkony po úrazu vzniklým při dopravní nehodě si zdravotní pojišťovna není líná naúčtovat 80-100 mega, pak si můžete bejt jistí, že zbytek nad částku pojištěnou oním oškubaným "povkem" půjde za provozovatelem auta ... Ta reklama je přesně tím, čím má bejt - doslova "nechci slevu zadarmo". Neboli, pokud si takový pojištění sjednám, musím bejt připravenej platit a to tvrdě platit za následky, který přerostou přes její sjednanou hodnotu ... Takže spíš než lživou bych ji nazval TĚŽCE ZAVÁDĚJÍCÍ, protože propaguje sice existujíc a cenu dodržující produkt, ale běda tomu, kdo se na jeho používání nechá nachytat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 30 2022, 15:40 Předmět:
Problém našich (a nejen našich) televizí je, že namají vlastní tvorbu, především v oblasti zábavy. Všechno to dnes jsou převzaté zahraniční formáty, počínaje výměnou manželek přes na lovu až po peče celá rodina... Domnívám se, že je v tom záměr úplně nás postupně zbavit naší svébytnosti a národnostního cítění, prostě z nás udělat roboty bez vlastního uvažování.
Zaslal: čt červen 30 2022, 17:00 Předmět:
Co se týká toho povinného ručení - je z něho hrazeno i odškodné osobám, které se mnou cestovaly při mnou zaviněné nehodě , bez ohledu zda jsou či nejsou rodinnými příslušníky. Konkrétně se jedná o bolestné,ztráta na výdělku a pod. - obdoba náhrad poskytovaných při pracovním úrazu.
Znám to bohužel z vlastní zkušenosti.
To se domníváš ovšem blbě. Je to proto, že to v konečném důsledku vyjde levněji než něco vymýšlet, pak zjišťovat, jestli to s něčím jiným nekoliduje atd. A nedělej si iluze, za socíku ty "naše" zábavné pořady zvesela kopírovaly vzory ze západu, ale tehdy to bylo jedno, protože originál divák neviděl a poplatky za licenci TV nikomu neplatila.
