Neriešil niekto rovnaký problém, alebo nenájde sa u niekoho torzo tohoto kávovaru na ND? Celý ventil stojí cca 60eur, ja potrebujem len to jedno koliesko.
Jednou jsem uspěl při shánění ND k zahraničnímu kuchyňskému strojku tady.
https://goo.gl/maps/J92JrHyXiu9vyhfd6
Ale chtěli po mně opsat celý typový štítek, musel jsem tam kvůli tomu dvakrát.
A nezdálo se mi, že by překypovali ochotou, že mne musí obsloužit.
BTW: Nejsem Pražák. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so červen 25 2022, 12:52 Předmět:
Káv to vyrobilo 3100, takže je to ešte ok. Bude to ale kurvítko od Krupsu, lebo od suseda som zohnal rovnaký diel s to istou závadou - vylomený zub na tom istom koliesku.
Nakoniec som miesto toho zubu zatavil 2 špendlíky, zabrúsil. Po vyčistení kávovar funguje.
Není to kurvítko v pravém slova smyslu. Prostě je to z plastu a ten se časem unaví, zkřehne... Za mě ideální řešení je vyměnit rozdělovač vody. Stejně časem povolí buď bajonet nebo něco uvnitř. Mně takhle rozdělovač přestal držet tlak na hydraulický píst a při výrobě kávy se tlakem vody z čerpadla vytlačoval nahoru, až začala přetýkat spařovačka. Nebo bych z jiného vraku sehnal ten rozdělovač. Kdysi jsem v servisu (Kováček Praha) pofasoval celé torzo EA8025 a kuchnul, co bylo třeba.
S každoročním generalkováním musí vydržet daleko víc. Já mám na XP7220 přes 11000 připravených káv Postupně dostal nový mlýnek, rozdělovač a průtokoměr a pravidelně těsnící o-kroužky
