Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 25 2022, 8:33 Předmět: Jak protáhnout kabel
V objektu potřebuji novodurem 125mm protáhnout kabel. Šachty jsou cca 80m, ve trubce je takový ten silonový provázek, co se s ním kdysi vázalo kde co. Jenže, pravděpodobně do trubky natekla voda a bahno provázek přilepilo. Nyní ho nelze vytáhnout. Co by jste poradili? Jiný kabel v trubce není. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne so červen 25 2022, 8:55, celkově upraveno 1 krát.
Pokud je ten původní provázek jen přilepený a trubka je průchozí, zkusil bych z jednoho konce trubky odsávat vzduch vysavačem a do druhého vložit balonek, s novým provázkem, nebo s režnou nití.
Další možností by bylo požádat místní vodárnu o vyčištění potrubí tlakovým vozem („krtkem“).
Zaslal: so červen 25 2022, 10:07 Předmět:
Jako možnosti OK. Ale protahovací pero za 10k na jedno použití a nebo VaK s krtkem za možná ještě více jaxi neúměrně navyšuje rozpočet. To bych musel projednat s investorem a navýšit cenu. Ale řešení to je. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červen 25 2022, 11:35 Předmět:
Tiež tam mohlo niečo vliezť a skapať. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so červen 25 2022, 14:51 Předmět:
Pokiaľ to nieje fest zapchané, tak zmuchlaný papier uviazaný na špagáte a výkonný vysávač na druhom konci by mali stačiť. Pokiaľ treba rúru aj vyčistiť, tak následne uviazať do stredu špagátu drsnejšiu kefu akoby na fľaše, skrátka takú používajú kominári, a striedavo ťahať od konca ku koncu, špinu by to malo vymiesť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so červen 25 2022, 15:26 Předmět:
Vysávač zvykne byť viac po ruke ako kompresor. Tiež sa ľahšie utesní, stačí kus kartónu a do neho vyrezať dieru, drží to potom už podtlakom skoro samo. S kompresorom by to bolo zložitejšie.
Neviem prečo, ale mám taký pocit že pokiaľ je to trochu upchaté, tak kompresorom by sa špina mohla utlačiť ešte viac. Tiež by bol problém to utesniť a zároveň nechať priechodné pre špagát. S vysávačom tento problém odpadá, vysávač je na jednom konci a špagát na druhom. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Když zafukujeme trubky po ukradenejch průběžákách, děláváme to kouskem fironu (něco jako vatelín ze zimní bundy)převázaným špagátem a fouknem do toho tlakový vzduch. Kdysi, když jsem asistoval při protahování optiky silonovou trubkou, tak se to dělalo plastovým špuntem ze sektu a režnou nití. Taky stlačený vzduch. Možná by stačil nějaký ten malý žebrák s jímkou a "rudlkonstrukcí" na převážení manuálním způsobem.
Zaslal: so červen 25 2022, 16:17 Předmět:
Jak moc je trubka ucpaná, nevím. Čistit ji nebudu. Potřebuju jen protáhnou provázkem PKčkovou dvoulinku a tou pak 3x1,5mm+opět protahovací lanko aby bylo pro další kabely. Doufám, že ten provázek není skřípnutý. Po cestě je jedna pravoúhlá zatáčka ale ta by snad neměla vadit. Provázek pruží, tzn že zachycený bude někde dál. Bojím se víc zabrat. Jak rupne, jsem v..... Nemáte někdo ochočenou krysu? Že bych ji provázek přivázal na ocas. A nebo nějaký dětský pásový autíčko. Kdyby narazilo, dalo by se vytáhnout zpátky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
