Je možné do té šachty a následně do novoduru nasunout tuhou standardní 3m PVC trubku 16mm?
Zkusil bych provléknout stávající silon do nové trubky a tu potom jako korálky navlékat a spojovat jednu po druhé do sebe a strkat jí do novoduru spolu se stále napnutým silonem.
Třeba je to zaseknuté někde kousek od konce.
Nicméně je to možné takto odtrhnout a zjistit jak daleko ten cucek je.
Inspekční kamera by byla samozřejmě nejlepší řešení - mělo by být v zájmu vlastníka areálu mít tuto kabelovou trasu funkční.
EDIT: na kolika metrech z celkových 80m je to 90st. koleno? 10/70 nebo 40/40?
Záleží taky jak je ten novodur hluboko, ale na 1m by se 16mm trubka mohla prohnout a vsunout do novoduru.
Nebo ji nakrájet na 1m kousky a použít spojky nebo originál hrdlo a zkusit kam až to půjde zasunout.
Vysavač nebo fukar na listí už tady samozřejmě zazněl... Ale to je první pokus průchodnosti, pokud se budeš chtít na původní silon vykašlat.
Edit: třeba silon při pokládce secvakli mezi dva novodury a nepůjde použít.
Edit 2: někdo třeba disponuje množstvím závitových tyčí, můžeš je po metru spojovat spojkami a utahovat maticemi proti rozpojení a do kolena dopravit nový zátahový provázek s něčím kovovým.
Z druhé šachty potom dojet do kolena s magnetem a u kolena první zátah odchytit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18225 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 25 2022, 19:51 Předmět:
Hlavně foukej, necucej. Pokud je v trubce voda, tak vysavač spolehlivě odpravíš, jako já v Hudečkový u hřbitova, chráničky cca 40 mm průměr bez kabelů a špagátu od baráku k elektrický bráně. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červen 25 2022, 20:21 Předmět:
Tak určite by som necucal vysávačom priamo neznámu rúru s možnosťou jej zatopenia. Dal by som tam na koniec napríklad starý plastový kýbel a do jeho dna k hornému okraju urobil otvor ktorým budem vysávačom cucať. Keby tam bola voda, tak ostane v kýbli, kľudne aj viac litrov, do vysávača sa nedostane. Ideálne by bolo kýbel presvietiť aby sa videla voda a či je už špagát pretiahnutý. V prípade vody kýbel oddialiť, nechať ju odtiecť, a potom pokračovať. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 25 2022, 20:27 Předmět:
Děkuji Radkovi i ostatním, Radku, je to trochu z ruky. Ale inspirovali jste mě, mám doma vysavač-vyfukovač listí. Má to ústí cca 100mm a docela to fičí. Tak když se to nepodaří jinak, budu foukat!! A co že by bylo jako nejvhodnější projektil? Co molitanovou kouli? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 26 2022, 8:53 Předmět:
Celý problém bude v té zatáčce . Možná by to tedy šlo profouknout s tím igelitovým balonkem , ale i tak ta zatáčka je problém , tam měla být šachta , Právě s investorem bych projednal alespoň otevření potrubí v místě zatáčky . ostatní bude hračkou .
Tiež mám názor ako BOBOBO, s možnosťou konzultácie s investorom o vybudovaní šachty v mieste zlomu. Pravdepodobne nebudete posledný, kto tam bude musieť niečo pretiahnuť, alebo tam budete musieť znovu niečo preťahovať a čím viac toho tam bude, tým to bude komplikovanejšie.
Zaslal: pá červenec 01 2022, 19:10 Předmět:
Zrovna dneska jsme pokračovali. Do trubky zasunuli 3/4 hadici, okolo utemovali a pustili vodu. Následně jsme zjistili, že zhruba v polovině (30m v pravoúhlém zlomu musí být ještě jedna šachta. Bohužel zarostlá dřevinami. Takže to kluci musí odkrýt a pak budeme pokračovat. To už snad bude jednoduchý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
