Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne červen 26 2022, 20:24 Předmět:
Baňka je při provozu horká, takže přestup tepla z vláken je zajištěn. Asi je tam plynová náplň. Kdyby tam nic nebylo, tak bude baňka při těch pár wattech výkonu studená a vlákna se budou chladit jen sáláním.
EDIT: baňka se začne ohřívat nejprve v blízkosti vláken, ne v nejvyšším místě, takže odvod tepla má na starosti zřejmě opravdu sálání. Každopádně mi žádná taková žárovka zatím neodešla, a to ani v "kopytě" u stropu v horké místnosti.
Zaslal: ne červen 26 2022, 20:58 Předmět:
U nás na schodisku tie filamentové odišli asi 3. A to tak zvláštne, že svietia, ale asi ako 0,5 Wattové, ledva žhavia. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne červen 26 2022, 23:08 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Já už jiné jak filamentové nekupuju.
Tam je nějaký měnič schovaný v plechovém závitu pro objímku.
Nevím, možná jim taky přijdu na chuť, ale mám-li kupovat kvalitní led žárovku za cca 200 Kč, tak ať aspoň není skleněná a křehká. _________________ 010203
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18171 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 26 2022, 23:36 Předmět:
Dnes jsem mrtvou Osramku rozpůlil. Už při půlení mi bylo divný, že v ní něco rachtá. Chladič s čipama nikde nebyl očouzenej jako v tý předchozí Osramce z trojce v blistru, co odešla před necelým rokem. Odsál jsem přívod na chladič a vyloupnul ho. A nestačil jsem se divit, z plošáku měniče bylo VYPADLÝ feritový EE trafo.
Teda je to jen dvouvývodová cívka s třetím nezapojeným pinem. Všechny piny byly stejně dlouhý, skutečně na všech nohách musel být studeňák a na zcela rovných pájecích bodech bylo vidět, že piny vůbec neprocházely pájením. Prohlídl jsem měnič tý starší Osramky a to samý, zase nohy trafa nekoukají z pájecích ploch. Přitom jde trafo v pohodě dorazit k plošáku tak, že piny na druhý straně čumí cca 2 mm nad pájecí plošku.
Zapájel jsem, poskládal a svítí. _________________ Jirka
Zaslal: po červen 27 2022, 15:52 Předmět:
Lidi nič. Ale sekuriťáci... Dotrieďoval som takto odpad v nemenovanom supermarkete (K......d) po nespratníkoch, bol pomiešaný papier, plastové fólie a fľaše, reku trochu to tam zrovnám ako má byť. A hneď jeden tlstokrký v čiernom tričku SECURITY pribehol že čo to tam robím že tam majú kamery a vidia ma. Ten zrejme o triedení odpadu nemal ani potuchy, keď nevedel čo robím. Ono dobré skutky sa už asi nenosia... Alebo je celé ich triedenie odpadu iba fiktívne, alibistické, aby sa nepovedalo, a nakoniec to zosypú do jedného koša. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po červen 27 2022, 16:02 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Lidi nič.
Rčení "Co tomu řeknou lidi" používala často moje babička. Nojo, kdysi byly časy, kdy lidem ještě záleželo na pověsti a bylo naprosto nemyslytelný, aby osoba, který na pověsti záleželo poklesla k takový činnosti.
Socík tyhle zásady v podstatě smáznul a kapitalista je už znova nevytvořil.... _________________ Jirka
Zaslal: po červen 27 2022, 16:20 Předmět:
U nás sa to používalo až nezdravo... Uvidia ťa a čo si o tebe pomyslia, budú ťa počuť a čo si o tebe pomyslia... To sa potom jeden bál aj na ulicu vyjsť aby ho nevideli a nepočuli a teda si niečo nepomysleli. Pritom ľudia zvyčajne ani nemyslia a je im u prdele kto čo. A že sa máme hanbiť robiť správne veci je už úplne mimo... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červen 27 2022, 17:30 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nojo, ale prohrabovat se na veřejným místě v podstatě popelnicej, co tomu řeknou lidi.
Ostatní bezďáci to neznají, konkurence a rvačka u poelnice nehrozí.
A jsem slušně neoholen a oblečení tomu také odpovídá, nemusí každej vědět, že jsem vlastně bohatej a beru 14k důchodu.
Na špatný pověsti pracuju celej život, aby po mě něco zůstalo
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 28 2022, 6:25 Předmět:
Celeron napsal(a):
Malda2010 napsal(a):
Než použít OSRAM, to si to raděj "osram" sám.
Nějak nerozumím řeči tvýho kmene.
Přijde bača do elektra a chce žárovku.
„Jakou,“ ptá se prodavač, „Philips nebo Osram?“
Bača: „Kolik stojí?“
Prodavač: „Philips 9.90, Osram 49.90.“
Bača: „Dajte mi Philips, ja si ju doma osram sam.“ _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Každou led žárovku popisuji datem nákupu, číslem účtenky a prodejnou. Odchází mi často, ale z popsaných ještě žádná. Teď už kupuju Phillips s filamentem, protože se světlo se odráží od stropu a je pocitově líp vidět.
Strana 2 z 3
