Udělat GDO z FM rádia?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 11:07    Předmět: Udělat GDO z FM rádia? Citovat
Děcka budou na táboře osazovat stavebnice FM přijimače. Má to samonosnou cívku vstupního filtru (8z 0.5mm na prům 3mm) a cívku oscilátoru.Zkusil jsem pro kontrolu pásma postavit GDO s BC547, ale končí mi na 90MHz. Potřebuju do 108MHz.
Na stole mám funkční vrak malinkého FM rádia s integráčem cd2003gp a MF 10,7. Půjde úpravit na slaďovací přípravek, který by dovolil ověřit nastavení rezonančních obvodů stavebnice?
Třeba místo antény zařadit indukčné navázaný generátor šumu a proladěním rádia hledat ticho - měřený vnější LC obvod šum/signál odsaje?
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne út červen 28 2022, 11:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 11:12    Předmět: Citovat
RTL-SDR klíčenku nemáš? Ta ti ukáže kmitočet oscilátoru bez jakékoli námahy.
kulikus
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 11:16    Předmět: Citovat
To je elegantní. Pro ověření vstupní BPF ale budu potřebovat zdroj šumu v pásmu FM. Lavinový z přechodu E-B trandu bude snad ok?
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 11:23    Předmět: Citovat
Asi ano, nebo lze použít i nějaký vf zesilovač, pokud je k dispozici, ten šumí taky.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 11:34    Předmět: Citovat
a co jako zdroj použít FM transmitter do auta? Má digitální ukazatel frekvence a audiovlez mu můžeš krmit třeba tónovým generátorem z mobilu, kde se dá stáhnout jako aplikace. Transmitter koupíš v elektru za pár stokorun.
kulikus
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 16:50    Předmět: Citovat
To je už příliš věcí.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 18:39    Předmět: Citovat
Beztak to bude něco s TDA7088 (nebo jeho čínský klon) a tam je tomu nějaký složitější nastavování celkem ukradený. Mám tu dokonce nějaký modul, kde je ta cívka vyleptaná do plošnýho spoje a omáčka je kolem toho SMD (jestli Ti něco říká stavebnice Franzis). U jakýhosi čínskýho rádio s klonem toho švába jsem schválně zkoušel ladit vstupní obvod a nemá to na nic vliv. Pokud ten anténní obvod není laděný extra - duálem, nebo varikapem, nemá cenu se s tím zabejvat. Zrovna to 7088 v režimu manuálního ladění hraje celkem obstojně tak jak je, když se Ti podaří usadit do pásma pomocí oscilátorové cívky. A pokud si najdeš stavebnici s "HEX3653", tak si postavíš rádio za pár minut, bez nastavování a jako odpadní funkci máš stereo, tlačítkový ladění, regulaci hlasitosti tlačítky a přímo výstup na sluchátka. To už je ale těžká nuda.
Na internetu se dá najít krásně chodivý zapojení GDO se dvěma tranzistory
 Velikost:  20.25 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  12.47 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 22:06    Předmět: Citovat
Proč tak složitě ? Přístroj na nastavení oscilátoru i vstupu máš na stole - ten tvůj přijímač VKV. Pokud má přibližně funkční stupnici ( můžeš zkontrolovat
hrubě podle stanic v místě) , pak oscilátor toho nového rádijka ( předpokládám TDA7088 nebo jeho klony jako SC1088 apod.) chytíš na rádiu, bude se to lišit o max. cca 70 kHz - mf TDA7088) . Stačí na prut rádia kus izol.drátu a položit poblíž cívky oscilátoru. Co se týče ladění vstupu , jak už kolega píše, valný význam to nemá , když laděný obvod na vstupu vynecháš a třeba přes 22pF připojíš cca λ/4 drát, bude to hrát stejně. Ale tvoje staré rádio má také oscilátor a ten vyzařuje přes jeho prut -
kmitá na kmitočtu podle stupnice + 10,7MHz . Takže stejný drát z prutu
tentokrát použiješ jako VKV generátor . Nepůjde to ovšem pod cca min. stupnice +10,7 MHz , třeba až dolů k 96 MHz . Naladění na oscilátor uslyšíš
zánikem šumu na nf.
kulikus
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 23:07    Předmět: Citovat
Artaban001:
To druhé zapojení mám postavené, ale je zjevně (10uF) pro nízké frekvence. Později jsem našel vhodnější variantu téhož zde, ale ještě nezkusil. Je tam navíc tlumivka v emitoru a vhodnější vztažný bod.
Milan
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 7:53    Předmět: Citovat
Ta jednoduchá zapojení mají jednu vadu - emitorově vázaný oscilátor
má v tomto zapojení velmi silnou kladnou zpětnou vazbu navíc hodně závislou jak na parametrech tranzistorů , tak na naladění (rezonančním odporu) . Aby bylo "odsátí" na měřáku dobře patrné , je vhodné mít možnost zesílení ve smyčce zmenšit - to jde jednoduše udělat potenciometrem v sérii s odporem v emitorech ( blokovat) . Zesílení je silně závislé na proudu tranzistory , na frekvencích kolem 100 MHz třeba s BF199
to začíná kmitat na desítkách uA přes emitorový odpor, na stovkách uA
je to již použitelné . Bohužel, se změnou proudu se mění trochu i frekvence
a naopak a obé je velmi závislé na teplotě. Ale pro nějaké "zkoušení" to stačí .
kulikus
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 22:55    Předmět: Citovat
Zkusím tedy ještě změnit Re. Ty BF199 bohužel nemám.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 14:30    Předmět: Citovat
A nemáš třeba SF240 nebo SF245 od bývalých DDRonů? - ty chodily výborně a "kmitaly za všech okolností a všude" Very Happy
Kdysi dokonce vyšla v amáru konstrukce DIPmetru právě s touhle dvojicí.
A byl to v podstatě ekvivalent BF199.
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 14:48    Předmět: Citovat
Janko Drozda dělával na přelomu milénia FM rádia s mefkou 6,5MHz i 10,7MHz - a cpal do toho piešťanský KF417 nebo kýho vejra - prostě něco z posledních let jejich výroby, musel bych se podívat do modrejch Amár z tý doby, jedno číslo tam měl skoro celý "pro sebe" a s těmahle trandama tam docela machroval ...
sis2
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Ten měřič rezonance s dvojicí SF245 je v AR 2/1983.
měřič rezonance.pdf
 Soubor:  měřič rezonance.pdf
 Velikost:  278.48 kB
 Staženo:  175 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 16:56    Předmět: Citovat
V dnešní době bude problém s tím "výkonovým" zešilovačem v původní verzi, přeci jen 1,5V napájení dnešní součástky moc nepodporujou. Sehnat MAA115, GC507 a 106NU70 je práce pro veteránistu. Když už bych to stavěl pro potřebu dnešní dílny, přepočítal bych to na napájení jedním Li-Ion článkem spolu s batery managormentem pro nabíjení a měničem na 5V TTL/USB napájení pro spotřebič nebo rovnou na 2S lithium-Ion baterku. Koncový zešílení by se pak dalo zrealizovat low-voltage operákem a komplementárním párem PNP/NPN trandů ...
