Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 29 2022, 10:37 Předmět: Snížení napětí sekundáru toroidního trafa
Potřeboval bych o cca 2V snížit napětí sekundáru toroidu cca 250W. Sekundár je na vrchu. Jenže střed toroidu je zablemcaný bílou zalejvačkou asi nějakej Eprosin, tedy epoxyd s křídou.
Zkoušel jste někdo tu blemcu odvrtat, vylámat, nebo nějak jinak odseparovat? Mám bobky, že to skončí poškozením povrchu vinutí. I když na tý průhledný izolační pásce na vinutí toroidu by nemusela blemca moc držet a zároveň by mohla vinutí dost ochránit. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 29 2022, 10:52 Předmět:
Zkoušeli, někdy to jde dobře, někdy zničení vinutí. V jednom případě jsem taky zlikvidoval kupu vrtáků, ta hmota je fatálně tupila.
Nejjednodušší je zkusit najít někde na hraně napichovací sondou nebo nepatrným škrábnutím izolace příslušné místo, tam pak obnažit horní izolaci a příslušný kus drátu a ev. střihnout a udělat vývod. V jednom případě se mi zadařilo vyvléknout 6 závitů ze zalitého trafa, byly tam celkem volné závity a žádné lepidlo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1050 Bydliště: Mostecko
Něco podobného jsem dělal tak, že jsem tenkou jehlu píchnul do vodiče a přes ní změřil napětí, tak jsem postupoval závit po závitu, pak vodič jen přeštípnul a na něj napájel lanko, vzniklo tak sice jedno nevyužité vinutí,ale nemusel jsem rozebírat atd.
Zkoušel jste někdo tu blemcu odvrtat, vylámat, nebo nějak jinak odseparovat? .
Někdy je to docela křehké. A nejednou co mi přišel na opravu zesilovač tak s balíkem musela přepravní služba docela nešetrně zacházet. Toroid z té hmoty vypadl.
Zaslal: st červen 29 2022, 13:20 Předmět:
Zvuk2000: Je to ten toroid Seikaku od Tebe. Po dvojcestným dává naprázdno z 238V AC 40,5V DC a maximum v zařízení, co to bude napájet je 38V. Předpoklad, že se sníží napětí v síti je asi lichej.
Toroid mě docela překvapil, že naprázdno bere jen 1,3W. Macek podobnýho výkonu na EI bere v klidu i několikrát víc.
serviceman: Doplněno výše, maximální proud ze sekundáru 8A. Při tom proudu samozřejmě napětí spadne hluboko pod 38V ale pokud tam dám třeba dvě 10A diody KY710 (mám je) v sérii, tak budou topit až 10W.
A propo, ty zenerky v primáru, neruší to náhodou do sítě? _________________ Jirka
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st červen 29 2022, 14:12 Předmět:
Pokud je ten střed zalitý tak, že jím nejde prostrčit pár závitů tak bych nejdříve vyvrtal díru do středu, hmotu co nejvíce vylámal. Potom navinul pár závitů nového vinutí a se stávájícím bych ho spojil antisériově, tedy by se napětí od toho původního odečetlo. Tohle se běžně používá, ale jak se to bude chovat třeba při 10A nemám oveřené. Vhodný průměr drátu 1,7-2,0mm.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 591 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 29 2022, 14:15 Předmět:
Ahoj, a co zkusit starý trik s přimotáním pár (desítek) závitů a zapojit je do série s primárem? Samozřejmě by to šlo realizovat i příslušným počtem závitů na sekundární(ch) straně stejně silným drátem, kde by se vinutí zapojilo proti původnímu vinutí a tím by se napětí odečetlo. Navinout 10 závitů třeba nějakým lankem ledabyle jen pro změření, jaké to udělá napětí, přepočítat to na poměr vinutí primáru a pak se rozhodnout, co bude výhodnější.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1675 Bydliště: Blansko
Zaslal: st červen 29 2022, 16:39 Předmět:
Jestli to jde, dal bych na DC výstup nějaký low-drop stabl na 38V. Bez zatížení malá ztráta, při zatížení napětí na vstupu klesne, stabl bude v saturaci a tudíž taky s minimem ztráty.
Zaslal: st červen 29 2022, 18:03 Předmět:
EL34 napsal(a):
To funguje dobře, viz známý zdroj AC 1-40V po jednom voltíku pouze ze čtyř vinutí 1, 3, 9 a 27V, sčítání a odčítání. Ten mám dimenzovanej na 8A. _________________ Jirka
