Nastaveni rychlych DDR3 pameti na Gigabyte GA-P67-DS3-B3
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 15:57    Předmět: Nastaveni rychlych DDR3 pameti na Gigabyte GA-P67-DS3-B3 Citovat
Vzpomene si tu nekdo jeste na O'C ladeni pameti (O'C forum nam uz zmizelo pred lety)?
Ja jsem do ted mel bez problemu 2x Kingston HyperX Genesis 1866 provozovane na 2133 s patricne rucne prodlouzenym casovanim na 1,6V. Ted jsem sehnal 2x Corsair Vengeance 2133MHz/CL9/1,65V a jsou problemy (proste banalni vec, ktera trva 2-3 minuty kdyz....).
Po vymene pameti PC udelal nekolik power cyklu a pak nabeh v defaultu, jakoze je nastaveni nestabilni. Tak jsem zkusil v SETUPu vybrat XMP1 profil, podle nej se spravne nastavila f, casovani a napeti, ale opet po ulozeni power cycle a reset do defaultu. Proste s zadnym nastavenim nejsem schopen je rozjet na tech 2133. Bezproblemove chodi na 1666 s auto nebo rucnim casovanim, ale i pri nejtesnejsim casovanim je propustnost pomalejsi jak se staryma pametma na 2133. Povedlo se mi je rozjet i na 1866 s nastavenim SPD auto (casovani 9-9-9-24) a 1,65V (pride mi teda, ze to nastaveni napeti nema vliv, najedou i kdyz necham 1,5V), pak je rychlost zhruba stejna jako u tech Kingstonu. Ale jakmile vyberu manulani nastaveni casovani, tak i kdyz tam zadam ty same hodnoty z SPD (9-9-9-24), tak se to zas zresetuje - to vubec nedava logiku, jebly BIOS... To same kdyz nasobic pameti zmenim na f 2133 a i nejpomalejsim casovanim 15-15-15-40, proste ani za kkt...
Vygooglil sem, ze s tim melo problem vic lidi (nekteri i u DDR4 a novych MB), ale nikde poradne zadne reseni. Mozna by se dalo aspon upravou SPD podvrhnout este rychlejsi casovani jak 9-9-9-24 a dostat z toho kapinek vic...
p.s. ty Corsairy kdyz bezi na 1866 9-9-9-24, tak jsou v Memtestu samozrejme bez chyb.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 6:44    Předmět: Citovat
Tak uz sem na to kapnul. Jako kriticky parametr casovani se ukazala hodnota tRFC, ktera byla na auto a BIOS tam nacpal hodnotu 200 a pro rychlost 2133 to bylo proste malo. Iteracne-pulenim intervalu sem dosel k hodnote 217, kdy uz system nedokoncil POST a zatuhl, pri hodnote 216 uz jen cerna obrazovka a reset nastaveni. Tak na zaklade XMP sem nastavil celkove casovani 9-11-11-31-42-240, VDDR=1,65V, VTT=1,1V a jede to dobre. Rozdil proti tem 1866 neni nijak dramaticky, ale potesi, ze to jede jak ma, i rychleji nez predchozi Kingstony na 2133.
i7-2600K, DDR3 2-ch, 1866MHz, CL 9-9-9-24
Access latency 40.7 ns (138 clocks)
Read datarate (INT) 16265 Mb/s
Write datarate (INT) 11745 Mb/s
Read datarate (MMX) 18272 Mb/s
Write datarate (MMX) 11421 Mb/s
Read datarate (SSE) 20414 Mb/s
Write datarate (SSE) 22647 Mb/s
i7-2600K, DDR3 2-ch, 2133MHz, CL 9-11-11-31-42-240, 1.65V
Access latency 38.0 ns (129 clocks)
Read datarate (INT) 16742 Mb/s
Write datarate (INT) 12592 Mb/s
Read datarate (MMX) 19023 Mb/s
Write datarate (MMX) 12509 Mb/s
Read datarate (SSE) 22259 Mb/s
Write datarate (SSE) 23004 Mb/s
elliot15
Založen: Jun 28, 2022
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 22:20    Předmět: Citovat
Jakmile jste nakonec stanovili tato časování pamětí, zkontrolovali jste stabilitu? Prošlo to memtest?
RayeR
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 1:45    Předmět: Citovat
Jasne, memtest a Orthos pod Win v nekolika vlaknech na zaplneni celych 8GB, nekolik hodin bez problemu. VTT sem jeste zvedl na 1,14V a VPLL snizil na 1,76V.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 13:39    Předmět: Citovat
To si pamatuji, ale kdysi jsem používal GoldMemory ještě z diskety, na kterou se uložil log a posléze šel vytisknout. Ten někdy brali i při reklamacích v potaz, ale většinou si RAMky prověřili sami.
Jelo to celou noc, jen kvůli mírnému nárustu propustnosti, jenže kdysi bylo vše drahé, tak jsem z toho chtěl vymlátit co nejvíc, včetně přetaktovaného CPU a GPU. Když se mi navýšilo skóre v 3DMarku o pár bodů, tak jsem byl uspokojen Wink Žralo to beztak o 50W navíc, ale když už, tak už.
Nedávno jsem zjistil, že jsem po flashnutí BIOSu nenastavil RAMky na D.O.C.P. (SPD) a jeli mi dva měsíce místo 3600 na 2400. Štve mě, že si v BIOSu uložím profil, flashnu nový BIOS a profil se ztratí. K čemu to potom je v dnešní době (na AMD chipsetu X570), kdy musím jak blb projít celý BIOS, kde co mám nastavené, cvaknout si to na mobil, flashnout a vše přenastavit zpět.
RayeR
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 14:21    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
I ta moje predpotopni deska s este preUEFI umi ulozit profil na disk nebo USB flash, jedina podminka je, ze na nem musi byt FAT16/32. Bych se divil, kdyby to v tom novem super hyper omalovankovem UEFI neslo Smile
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 15:18    Předmět: Citovat
Vůbec to jít nemusí. Tyhle doplňkové funkce výrobce obvykle v BIOSu zprovozní jen u desek označených za hráčské. U těch, které označí jako kancelářské, nejde skoro nic, i když jinak se desky nijak neliší.
RayeR
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 15:25    Předmět: Citovat
Tak zrovna ta moje je celkem kancelarska (COM, LPT, zadne extra chlazeni...). Mam to v menu jak se ukladaji profily klavesou F11, tak je tam asi 7 slotu pro ulozeni profilu a ten posledni radek je HDD/USB, ulozi to malou binarku cca 280B souburek...
josef_novak
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Uložení na USB disk je tam taky možnost, ale využívám ty vnitřní, které po flashnutí zmiznou. BIOS upgraduji z M.2 SSD, takže USB disk ani nepoužívám.
Myslím si, že ty profily smaže kvůli upgradu, protože nejsou kompatibilní z novou verzí a kdoví, jestli by načetl ten starší profil z USB. Někdy to možná vyzkouším.
 Velikost:  120.59 kB
 Zobrazeno:  63 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 16:02    Předmět: Citovat
Nacitat profil z predchozi verze jsem nezkousel, mozna je tam naka kontrola verzi, pri nejhorsim by to udalo binec v nastaveni, tak reset CMOS... Pak holt jedine si nadelat printscreeny dulezitych nastaveni...
josef_novak
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Nevím, jestli se mi u předchozích desek takhle vše přepnulo do defaultu a nebo nastavení zůstávalo i po flashnutí? Tu předchozí jsem flashoval naposled asi v roce 2019, takže už si to ani nepamatuji.
U téhle mi po pár dnech VBox hlásil, že nemám zapnutou virtualizaci, kterou jsem obnovil, ale zbytek jsem nezkontroloval. Bednu mám neprůhlednou, tak jsem si nevšiml ani LEDkových variací, což taky vypínám.
