Výroba elektronky
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:28    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností namočil systém do kyseliny (tipuju HCL) za účelem pasivace a očištění, druhý roztok je neutralizace. Katoda nemusí mít emisní vrstvu, stačí rozžhavené vlákno např. wolframu, elektrony vylétají vlivem velkého rozkmitu způsobeného teplotou- laicky řečeno. Všimni, že mu elky žhnou až do takřka bílého žáru - dociluje větší emise. Emisní vrstva uvolňuje elektrony za nižší teploty - malý příkon žhavení a větší účinnost.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Nejdřív to máčí do trichloretylénu, druhý roztok nedokážu indentifikovat (eau deni***?), třetí je HCl.
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:37    Předmět: Citovat
vypadá to spíš jako eau demi, demineralizovaná, nebo destilovaná voda...
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Ten roztok by měl opláchnout mastnotu a nánosy ze systému, aby se z něj později, až bude ve vakuu, neuvolňovaly plyny, které by rychle otrávily emisní vrstvu. VF žíhání má stejný význam.
Ty triody mají katodu z wolframového vlákna, to už žádnou další emisní vrstvu nepotřebuje. Ale musejí kvůli tomu jasně svítit jako žárovky. Vlákna zřejmě získává ze žárovek do aut nebo něčeho podobného.
no_-_name
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 7:26    Předmět: Citovat
měl tam toho drátu na vlákno celou cívku Smile
