Jakou může mít jedna LEDka výhodu před tím, když se při vyzvánění rozsvítí displej? Taky by to vyřešil i nějaký FIT náramek, propojený s telefonem přes BT, který by (nejen) při vyzvánění vibroval.
Nebude tam jedna LEDka, ale LED flash pásek. Tedy záblesk bude dokonale viditelný. Displej takový jas nemá.
Náramek je sice řešení, ale ne pro kytaristu, který během hraní hodinky a vše co má na rukou sundává.
prosím vraťme se k otázce, tak jak byla položena. Kdysi se takové blbiny prodávaly, tak snad něco existovat bude.
Děkuji.
Naposledy upravil DukeNuke dne st červen 29 2022, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
Děkuji za radu, je vidět, že se opravdu vyznáš.
Představa je ale taková, že ve zkušebně bude "blikací" polička, na kterou si kdokoli, kdo potřebuje být na telefonu, položí mobil. Tedy bude reagovat na více mobilů. To bych musel mít na ocase několik náramků
Je zde někdo, kdo umí korektně poradit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 29 2022, 21:53 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Děkuji.
Ty "blbiny" byl jednoduchej laděnej obvod v podobě smyčky páskovýho vedení na DPS do kmitočtovýho pásma GSM doladěnej pár pikofaradama kapacity SMD a k tomu připojená červená vysokosvítivá LED jako detektor naindukovanýho vf napětí. Indikovalo to ne přicházející signál k vyzvánění, ale vysílanou odpověď mobilu síti, která ho "zavolala" - prostě ukazovalo to, že mobil vysílá. Dnešní problém je v tom, že těch používanejch pásem pro GSM je víc (už ne jenom 900/1800MHz) a taky že spousta apek, který můžou vyzvánět taky (Viber, Wocas, Méééésendžr, Telegrám ...) protože poskytujou hlasovou komunikaci, ve skutečnosti nepoužívá GSM přenos, ale LTE kmitočty, který jsou někde úplně jinde než GSM vysílání. Dnešní moderní mobil totiž sdružuje duplexní komunikační soupravu pro minimálně 4-5 různejch kmitočtovejch pásem a nás jako uživatele vůbec nezajímá, po jakým že si to jako zrovna dáváme s někým pokec a posíláme fotky ... Ta záblesková polička by musela reagovat na aktivní komunikaci kterýhokoliv chytrofouna v pásmech od cca 700MHz (a výhledově už od 600MHz) u LTE až někam ke 2GHz pro GSM a v případě BlueTooth a Wi-Fi až do 5GHz ...
Ale ubastlit by se to mohlo podařit - využít starej systém z basovýho repra, vykuchat membránu a nechat jen závěs formeru cívky. Důvod je ten, aby to nebralo zvuk od aparatury a bicích. Reprák s plnou membránou by fungoval jako mikrák. Takže nechat jen cívku v magnetu. Na ten nosič/držák cívky nějak mechanicky navázat lehkej (třeba pružinkovej) držák, do kterýho se položí chytrofoun tak, aby jeho vibrace při zvonění vyvolávaly kmitání formeru v magnetický mezeře. Samozřejmě to torzo repráku by muselo mít nespálenou cívku. V ní vibracema vybuzenej signál už by se pak dal zesílit, nějak detekovat případně nějakým komparátorem hlídat jeho minimální úroveň pro sepnutí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st červen 29 2022, 22:02, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st červen 29 2022, 22:03 Předmět:
EKKAR v editu napsal(a):
Ale ubastlit by se to mohlo podařit - využít starej systém z basovýho repra, ...
Zkus popřemejšlet ... Mimochodem, hovor po Viberu nebo jiným kecálku, napojeným na WiFinu, může "jít" i po 5GHz . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Áááha.
Tedy tento způsob zdá se býti poněkud nešťastným. To blikátko vyzkouším ještě na starém mobilu. Na můj to reagovat nebude, když je aktivní VoLTE.
WiFi tam není a wocapy a další není třeba řešit, jde skutečně jen o volání.
To repro je dobrej nápad, dík.
Ta mechanická věc bude lepší. Jednak by na skříňce musel být kontakt, aby to neblikalo při otevření, a druhak optika by neřešila mobil v pouzdře, mechanika ano.
Vždyť každá plečka má dneska vibrátor. Takže přepnout mobil na vibrační vyzvánění a pak jej stačí mít na podložce, co snímá vibrace. Pak si s výstupem může klidně spínat vlakovou houkačku.
Prakticky by to šlo zrobit pomocí piezodisků, který při mechanických vibracích generují elektrický napětí.
Naposledy upravil Artaban001 dne st červen 29 2022, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 29 2022, 22:48 Předmět:
Tie blbiny čo sa nalepili na mobil kde má anténu a blikali keď mobil vysielal mali jednu obrovskú vadu. Blikali aj keď sa mobil pripomínal sieti, čo sa niekedy deje aj každú hodinu, pritom ani volanie, ani SMS sa nekoná. Stačí nechať mobil blízko zapnutého PC repro a počúvať, kedy si robí svoje tadada tadada tadada aj keď sa nič iné nedeje. Takže snímať vysielanie by bol samý falošný poplach.
Ja by som navrhol poličku pokrytú filcom, v ktorom by miestami boli diery so zapustenými foto diódami a pred každou na hrane spínač. Skrátka také sloty na niekoľko mobilov. Mobil by sa vždy položil displejom dolu na foto diódu, a spínačom zapla príslušná dióda na sledovanie. Keby sa rozsvietil mobil, dióda by zareagovala, a prípadne by zapla osvetlenie aj konkrétneho miesta, takže by sa vedelo ktorý mobil zvoní. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
PotPalo: mě se rozsvítí mobil i když právě "jenom" hlásí nízký stav baterie.
Mě se líbí BT krabička s reléovým výstupem. Všechny telefony na tuto krabičku nasdílet, podobně jako třeba do autorádia.
Anebo aby měl každý hudebník pro sebe jedinou, záleží pro kolik lidí to je?
Naposledy upravil Cowley dne čt červen 30 2022, 6:00, celkově upraveno 1 krát.
