Zaslal: st červen 29 2022, 9:23 Předmět: Krups XP7220 - odhnilé kontakty spařovačky
Dobrý den,
mám Krups XP7220 a na spařovací jednotcei odpadly napájecí kabely (dvě modré žilky připojené zepředu a zchované po gumou). Takže mi kabílky končí takovými ploškami do tvaru L. Protože jsou tam asi dost vysoké teploty, můžu to přiletovat zpátky cínem? Určitě to tam drželo napevno.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červen 29 2022, 10:39 Předmět:
Ano, normálně jsem tyto kontakty k topnému tělesu pájel.
Nejlepší je očistit obě dosedací plochy, tu na tělese trochu pocínovat (klidně olovnatým cínem), kontakt přiložit a jeho nahřátím to zapájet - na to je potřeba aspoň 100W pájku (raději dvě).
Moc díky. Bál jsem se, jak to tam je chycené a bylo by mi líto kompletně zgeneralkovaný stroj odstavit. Mám na to starou páječkou Tesla, snad to s ní půjde. Zatím se mi ten cín nechce chytit. Asi to budu muset někomu svěřit. Pájení mi nikdy nešlo
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 30 2022, 14:31 Předmět:
Jak vypadají ty konce co jdou z topného tělesa? Kdyby to byl drát o průměru 2mm, tak je na to konektor.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Tak po složení skončil stroj na chybě číslo 9 "překvapivě". Něco se asi odpálilo při letování na 450°C nebo nevím. Každopádně tím, že nejsem elektrikář, tak si s tím asi neporadím. Každopádně už necvaká termostat jako tomu bylo. Než ty kontakty upadly, tak to hřálo normálně.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červenec 10 2022, 16:49 Předmět:
nejspis si protavil tu cinovou cesticku co k nemu vede. resil jsem propajenim tenkym dratkem primo na faston. je potreba pouzit i multimetr a overit ze to vede. ten termistor nesezenes. Krups dodava pouze celou sestavu pistnice+topeni+ventil.
nehlede na to ze ta desticka je tam vlepena nejakym lepidlem, pochybuju ze bys pak byl schopen zabezpecit spravne snimani teploty...
