Signalizace vyzvánění mobilu
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 5:43    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Vždyť každá plečka má dneska vibrátor. Takže přepnout mobil na vibrační vyzvánění a pak jej stačí mít na podložce, co snímá vibrace. Pak si s výstupem může klidně spínat vlakovou houkačku.
Prakticky by to šlo zrobit pomocí piezodisků, který při mechanických vibracích generují elektrický napětí.
Tak jednoduché to nebude. Vibrace jsou při hraní všude, stačí hrát na bici, nebo zabrat na baskytaru. proto jsem to ze začátku vyloučil.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 7:08    Předmět: Citovat
Jo, ale ne přímo na mobilu a ne takový specifický. Ale jinak ještě existuje Bluetooth handsfree.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 7:48    Předmět: Citovat
Ještě by šlo uvažovat o využití Jacku nebo redukce USB-Jack, kde se objeví zvuk vyzvánění nebo jakéhokoliv oznámení, což by obnášelo pár kabelů pro jednotlivé telefony, připojené k jednoduché elektronice a zakončené třeba žárovkou nebo LED páskem pro všechny telefony najednou. Akorát by se musel pohlídat navolený tichý režim nebo moc velké zeslabení apod.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 8:42    Předmět: Citovat
BT HF nevezme několik mobilů zároveň.
Jack vylučuje původní záměr: "Představa je ale taková, že ve zkušebně bude "blikací" polička, na kterou si kdokoli, kdo potřebuje být na telefonu, položí mobil. Tedy bude reagovat na více mobilů."
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 9:11    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
... Potřebuji optickou signalizaci vyzvánění v rockové zkušebně, ...
Tvůj požadavek zněl jinak, ale klidně si postav poličku, když ti tvá ješitnost nedovolí jinak. Už to tady zaznělo, že v dobách svítících antének reagovali na každé spojení s BTS, což je v době datové prakticky pořád a těžko ti to rozpozná LTE na 800 nebo GSM na 900 MHz.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 9:14    Předmět: Citovat
Pak jedině pouzdra na mobily s detektory vibrací - Poznáš, zda jdou vibrace od mobilu, nebo od hudby - nebo jinak - mezi mobil a držak dáš to piezo. Kopání do bubnu ti způsobí probliknutí v rytmu. Navíc budou mobily poblikovat všechny stejně - navíc, když budou držáky odtlumený, budou vibrace okolí působit minimálně, ale jelikož bude mobil vibrovat jinak, tak ho to může vzít. Dá se to vylepšit tak, že občasný impulsy to může ignorovat - mobil vibruje v několikasekundových intervalech a fuurt stejně. Takže vzít piezodisk, a zkoušet - na detektory vibrací stačí plochý disk, kdy je na jednom konci přiletovaný šroub a na druhý straně je upevněn - a když se nějak bude dotýkat toho mobilu ve stojánku - tak nevidím problém. Některý mobily mají tak silný vibrace, že sami spadnou ze skříněk při zvonění
Zapoj ho cez sluchátkový výstup do mixu a určite neprehliadneš, keď ti zazvoní cez zosiňovač do reprakov, či odposluchov. Cool
Kedysi za sociku bol niekde návod, ako počas dovolenky nakŕmiť akvariové rybičky cez telefón. S ľahkosťou by to vtedy podľa toho návodu zvládlo 90% ľudí. V dnešnej hypermodernej dobe na to musí byť nejaká aplikácia.
Naposledy upravil samec dne čt červen 30 2022, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 9:20    Předmět: Citovat
"Poznáš, zda jdou vibrace od mobilu, nebo od hudby - nebo jinak - mezi mobil a držak dáš to piezo. Kopání do bubnu ti způsobí probliknutí v rytmu" Bicí jo. Ale co když basák drkne tón, který je jak na swiňu zrovna na frekvenci vibrace?
"Zapoj ho cez sluchátkový výstup do mixu" odporuje podmínkám. Viz. polička atd...
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 9:26    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Môžeš konkretizovať? Ja v tom rozpor nevidím. V úvodnom príspevku bola požiadavka na optickú signalizáciu, lebo mobil vraj v skúšobni nie je počuť. Lenže zapojený cez mix na repraky určite počuť bude. Dotiahnúť káble k poličke, alebo ho zapojiť cez bluetooth tiež nič nerozporuje.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 9:30    Předmět: Citovat
No teda já nevím, mě mobil do sluchátkovýho výstupu nezvoní. Maximálně stáhne přehrávanou hudbu.
-o tom to právě je. Když basák, bicmen, či kdokoliv vyrobí vibrace, rozechvějí poličku a když bude držák odpružený, tak jej to nemusí rozkmitat, pak se s ním bude stejně chvět i telefon. Ale vrtící se telefon oproti držáku je věc jiná. Vibrace jdou z telefonu.
Naposledy upravil Artaban001 dne čt červen 30 2022, 10:02, celkově upraveno 1 krát.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 9:48    Předmět: Citovat
To jste ještě nepochopili, že to je jen další do foroty, který se zasekl na své pravdě a běda, jak mu někdo poradí jinak. Ve zkušebně jim nakukal, že to tak půjde a nyní nemůže sestoupit ze svého piedestalu.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 14:10    Předmět: Citovat
samec - chce to umět číst česky. Požadavek upřesněn zde:
DukeNuke napsal(a):
Představa je ale taková, že ve zkušebně bude "blikací" polička, na kterou si kdokoli, kdo potřebuje být na telefonu, položí mobil. Tedy bude reagovat na více mobilů. To bych musel mít na ocase několik náramků Smile
Je zde někdo, kdo umí korektně poradit?
Kromě toho i hned v prvním příspěvku jsou uvedeny dva příklady, kde se mobil ničím a nikam nepřipojuje.
pi atd - požadavek vzešel od kluků. Když to nepůjde tak jak je požadováno, tak se nic neděje. Zůstane stávající stav. Ale zajímalo by mě, proč místo toho, abys poradil, píšeš do tématu, kterému nerozumíš a vymýšlíš hypotézy, které jsou nepravdivé. Jsi v pořádku?
Dvě strany příspěvků, z nichž pouze ekkarův nabízí řešení v rámci požadavků. Zajímavé.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 14:39    Předmět: Citovat
Čo je nereálne na vyzváňaní cez sluchátka? Jak asi zvoní bežný mobil, keď ho máš vo vrecku a štuple v ušiach? Kto by dnes chcel taký mobil, že celá ulica počuje, že ti niekto volá, len tebe hučí v štuploch empetrojka?
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 14:49    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Mejlíš se, i to řešení s piezodiskem jako snímačem má něco do sebe. Nejdůležitější pro realizaci bude, aby snímač buď nesnímal, nebo dokázal eliminovat vibrace od nástrojů = aby bral do úvahy jen vibrování způsobený mobilama. Možná kdyby byl k dispozici čip, kterej by dokázal rozlišit zvuk produkovanej muzikantským aparátem od zvuku vyprodukovanýho telefonním pidirepráčkem a zešilovačem ve třídě "D" = na základě rychlý Fourierovy analýzy by vybral zvuk s "hranatějším" průběhem, pak by se nejspíš dalo odlišit i samotný vyzvánění. Ale nedokážu si představit takový "jednoduchý" zapojení, který by dokázalo spáchat FFT a nestálo by raketu ...
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 15:26    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Sorry jako, ale všetky požiadavky spĺňa aj moje riešenie. Položíš mobil na poličku displejom dolu, prepneš páčku "sledovať" do polohy "zapnuté", a hotovo. V prípade rozsvietenia displeja sa môže rozblikať kľudne aj celá miestnosť. A že sa rozsvieti displej aj keď je slabá batéria, je len dobre. Aspoň bude dotyčný informovaný aj o tomto stave. Má si to dať nabiť. Cool Jáj, už viem kde je chyba. Nedal som schému, a aj tak by sa to muselo vyrábať. Zasa je tu skrytá požiadavka aby to bol hotový výrobok čo sa nemusí vyrábať? To ale treba uviesť v zadaní.
Strana 2 z 3
