Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9702 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 30 2022, 17:42 Předmět: "silnější" baterka pro mobil
Alcatel 1066G základní fukce: hovor, sms, kalkulačka, budík a kalendář
400 mAh je málo málo volám 1-2x denně a dobíjím denně, nebráním
se cizí značce bazmeku jen aby pasovala do pouzdra telefonu dík _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Koupis si kdesi na poleske trznici smejd ktery stoji min jak normalni baterie a ted tad tady fnukas.
Jako zes opravdu s cekal od mobilu za 3kila ze vydrzi mesic?
Nebo je to zas jen nejaky bizarni pokus o nevtipny vtip?
To uz snad ani neni normalni
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7907 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 30 2022, 22:24 Předmět:
No, hele, docela často jsem natrefil na telefony za pár korun, do kterých pasovaly akumulátory Nokia.
Nejen notoricky známe BL-5C, ale třeba i BL-4U a pod.
Takže to chce:
1. dát sem fotky akumulátoru ze všech stran
2. změřit všechny rozměry. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá červenec 01 2022, 7:08 Předmět:
Veterán to možná je ale zakoupen vloni v Planeo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ahoj, taky mám v práci podobný mobil. Nevím, jak jsou dlouhý Tvý telefonáty, ale mě vydrží docela dlouho a to jej mám už asi 2 roky. Baterii má taky 400mAh - větší by asi tento mobil prodražil. BL-5C a podobnou tam nedostaneš, ta originál je menší. Taky nevím, co by na to nabíjecí obvod. I nabíječ je jen nějaký 500mA zdroj. Takže jedině jít do mobilu s větší výdrží a s taky vyšší cenou, nebo se s tím zkrátka smířit, nebo v krajním případě powerbanka - i ta nejlevnější má 2000mAh baterii.
V oficiálním popisu se píše "Kapacita baterie: 400 mAh / 750 mAh", ale nic dalšího, výdrž až 300 hod. A na tomhle obrázku je dokonce 1400 mAh.. Projít, jestli nejsou zapnuté nějaké zbytečné funkce, např BTH. Nebo chyba ve firmwaru ? V sekci podpora jsou nějaké upgrady.
Zaslal: pá červenec 01 2022, 8:57 Předmět:
Ono na výdrž aku má vliv kde co.
Základním předpokladem je, že je v místě užívání dobrý signál (aby se telefon pořád nelogoval do jiných BTS apod.), dále třeba to, jestli jej uživatel nepoužívá pro jiné aktivity - třeba hraní her apod. (i na těchto malých mobilech má největší odběr podsvícení LCD).
Potom samozřejmě třeba nastavení napájení - čím delší je doba po automatické zamčení telefonu a doba pohasnutí podsvícení, tím víc se telefon vybíjí.
Základní diagnostika je pořád stejná - hodit aku na akutester pro zjištění kapacity a vn. odporu, a taky změření proudových odběrů v reálném provozu (se SIM). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
