Zaslal: so červenec 02 2022, 10:51 Předmět: Chladič PFC v ATX hřeje i naprázdno
ATX 550W zdroj LC6550 běží, ale i bez zátěže už po několika sekundách hřeje chladič aktivního PFC. Aniž bych děkal další diagnostiku, ptám se zkušenějších proč se tak obvykle děje. Je vyschlý hlavní elyt, prach, studeňák? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Je to kombinace levné tlumivky, levného mosfetu, diody a vysokého kmitočtu ve snaze dosáhnout co nejnižších vyrobních nákladů a co nejvyššího výkonu.
Řešení je vyhodit černé nejlevnější jádro a dát tlumivku na jádře HiFlux ( barva KHAKI) ui60, nebo ferosilikonovém jádře ( modré SENDUST) toroid s ui 60, díky tomu použít nižší spínací kmitočet a použít například IXFK26N90 s SiC diodou uvnitř a SiC diodu SCS240KE2, pak nic hřát nebude.
Po zatížení 12V větve proudem 10A to po chvíli zhaslo, propekl se mosfet v PFC. Důvod byl vyschlý elyt 270uF/450V. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Hledám info o integráči PS220 v DIL2x7 pinů na sekundární straně zdroje. Je od něj zpětná vazba přes optočleny na řídicí FAN4800A. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
