Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: st červen 29 2022, 12:00 Předmět:
To Celeron: No, není to plachetnice Už to tak má asi 4 roky. Oba jsme na severním svahu údolíčka (koukáme na jih) a vítr fouká od východu na západ nebo naopak. Možná ještě napoví že stožár má základnu 1,5 x 1,5 m (spíš to lze nazvat stožárovou konstrukcí, prostě trčí to nahoru). Rozšíření stringů přijde do úvahy až po zimě (budou zkušenosti). Zatím podle měření (Shelly 3EM) by to mělo stačit. Stavět to budu teď přes prázdniny. Bohužel jehlan na všechny strany nemám, ale mám vedle menší domeček na který dám panely a co se nevejde bude na terase chalupy v patře před zábradlím (naležato, FV zábradlí )
Na yt je aj jedno video ako taky typek dava 6 panelov hore na svoju dvojgaraz a vykon nieco cez 3kW, zabudol som uz.
Pospaja si ich dokopy a potom kablikom dole asi do garaze.
Tam pripaja na menic modru krabicku a este aj do siete slovenskych elekrarni.
Pochybujem, ze to ma nahlasene atd...
Tak ako to potom je? Nepotrebuje baterie, nic.
Uplne jednoduche. Len panely, kabel a menic. A pripaja sa este aj na siet.
Moze tak fungovat ako dlho?
Otazkou je tiez, ze co by som robil ja s elektrikou cez den, ked som v robote?
Baterie nabijat? Kolko by som ich tam musel mat, aby som ich nabil natolko, aby to utiahlo celu noc napr. bojler?
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: ne červenec 03 2022, 5:30 Předmět:
Záleží jak moc velkou tepelnou setrvačnost ta topná soustava má. Nicméně jsem reagoval na slovo bojler - jako první se člověku vybaví nádoba na TUV, kde je tak nějak jedno, kdy se nahřeje.
Co se týká topení, už to zaznělo ze všech stran - topit fotovoltaikou je nereálné - topit potřebuješ, protože slunce nesvítí nebo svítí málo. To fotovoltaika z principu vyřešit nemůže.
Úspory ve vytápění řeší zateplení, snížení tepolty vody v radiátorech, tepelné čerpadlo...
To je pre prípad, keby cez deň nebolo dosť slnka, tak mu to inteligentne prepne na sieť, aby mal večer teplú vodu. Naspäť do siete bez papierov nič nepúšťa.
Rozdel si ten problem na drobné a rieš to po častiach,
-zvlášť ohrev vody,
-zvlášť svietenie, mobily, notebooky, televízor,
-zvlášť chladničku, varenie, pranie,
-zvlášť predaj do siete.
A pre každú skupinu si spočítaj potrebnú plochu panelov, potrebný menič, potrebnú kapacitu akumulátorov, a z toho cenu a návratnosť.
Vyjde ti, že najvýhodnejšie je 8 panelov bez akumulátorov na ohrev vody.
Prípadne podľa aktuálnej politickej situácie ti môže vyjsť, že je výhodnejšie všetku elektrinu predať a bojlér hriať trebárs drevenými peletami. Svietenie a varenie ti vyjde vždy ako menší či väčší ekonomický nezmysel.
Naposledy upravil samec dne ne červenec 03 2022, 10:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34273 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 03 2022, 10:39 Předmět:
Tazko bude niekto od plne automatickej prevadzky (elektrina, plyn) prechadzat na tuhe palivo, ktore treba prikladat, nakupovat a dovazat a vsade je prach, bordel a smrad.
Pred 15 rokmi vyzerala hentaká mapa podstatne inak. Z dôsledku zachytávania zrážkovej oblačnosti Karpatským pohorím bolo v severnejšom Poľsku viac slnečných dní a teda viac ročnej solárnej energie, než na južnejšiom Slovensku. Buď sa za tie roky tak výrazne zmenila klíma, alebo tá mapa vychádza z iných čísiel.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
