Zaslal: ne červenec 03 2022, 15:22 Předmět: K - elektromagnet
Nazdar všem.
Tak nám zase kuna, svině, odnesla 2 slepice. Jednu jsem našel bez hlavy, druhou vůbec.
Mám na ni nastraženou sklapovací past, ale je chytrá jako liška.
Tak mě napadla jiná past - mám plotové dílce 2x1m. Z betonových dlaždic bych udělal "rovnou nepodhrabatelnou zem", na ně dal dvě poloviny pantů, na ten plotový díl druhé dvě poloviny, takže by vznikl klínový prostor. Plotový dílec by držel zvednutý elektromagnet, ovládaný fotobuňkou. Jakmile by se paprsek fotobuňky přerušil, magnet by pustil plot na kunu.
Nemáte někdo takový elektromagnet ve svých skladech. Napětí 12V, přídržná síla třeba 30kg - ať to drží s jistotou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 03 2022, 15:30 Předmět:
Na co tak silnej? Musíš to udělat jako na pytlácký pasti, podpěra se zoubkem, na to stačí upravenej V16 stykač s pár milimery chodu. _________________ Jirka
Zaslal: ne červenec 03 2022, 15:48 Předmět:
No jasně, akorát cena spotřeby elektřiny za trvalej přítah magnetu bude podstatně vyšší, než za všechny vejce, co ty slepice vyprděj. _________________ Jirka
No, samozrejme ze je to blbost, ale chtel magnet, ma magnet.
Spotreba se da snizit tak, ze to budes drzet permanentnim magnetem a elektromagnetem jeho pole jen "potlacis" takze ti to odpadne. Jen se s tim uz musis vic vyhrat, aby to fungovalo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 04 2022, 16:45 Předmět:
Nebude v tomhle případě brokovnice a pár patron s jemnýma brokama lacinější, než koupě elmagnetu a stavba pasce? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pořiď si sklopec.
Po peripetiích s kunou u známého jsme půjčili sklopec od sokolníka z letiště. Místo návnady jsme (na jeho radu) dali howno od geparda - pořízeno taky od něj. Kuna, protože je to její rajon, "musí" ten exkrement přeznačit, aby bylo jasno, že to je její rajon, a proto tam vleze. narozdíl od návnady, kterou tam klidně nechá. Navíc tam nevleze třeba ježek, který by na normální návnadu šel.
