Fotovoltaika na rodinný dům
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 10:20    Předmět: Fotovoltaika na rodinný dům Citovat
zdravím může někdo poradit co pořídit ?Neuděláme chybu když koupíme tento měnič a pár panelů a pak dokoupit další + připojené baterie.?Třífázový měnič GoodWe 10K DT G2 10000 W 2x MPPT a WiFi.
Chceme to bez připojení do sitě čezu jen pro náš dům.Stát to bude na zahradě.
Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 10:34    Předmět: Citovat
V první řadě si musíš ujasnit, co od FV očekáváš.
Jestli to je jen na hraní a získání zkušenosti nebo reálná investice, která by se ti měla v reálném čase zaplatit a pak vydělávat.
Projdi si videa na YT, je jich tam dost, nech si udělat nezávaznou nabídku od dvou, třech montážních firem. Tím se dostaneš trochu do problematiky a dokážeš si spočítat návratnost.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 14:27    Předmět: Citovat
xxxe: Má to háček..... to nebude a ani nemůže fungovat jak to popisuješ...
Dej odkaz na konkrétní měnič....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 15:05    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Má to drobnou vadu, těžko najdeš nějakou fy, co tě nepošle rovnou do řiti. Totálně nestíhaj, volný termíny mají až za 3-4 měsíce. Alespoň tady u nás.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 16:54    Předmět: Citovat
Větší firmy ti nabídky rádi udělaj, k montáži tak cca 4 měsíce.
rezis
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 17:21    Předmět: Citovat
Jenze ty nabídky jsou úplně k hovnu. Je to styl auto červené.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 18:00    Předmět: Citovat
Prvně nechci žádnou nabídku na montáž ale udělat si to sám.Prostě žít bez čezu a ostatních.Odpojit od nich a nechci nic vrátit tím že budu posílat do sítě.
Měnič v odkazu.https://ecoprodukt.cz/p/86168-trifazovy-menic-goodwe-10k-dt-g2-10000-w-2x-mppt-a-wifi-31698?gclid=Cj0KCQjw2MWVBhCQARIsAIjbwoOsBQ081COPdECa6caADWiyc-uPb0iU9GO8Xh5RERl87zlYauF4glcaAto2EALw_wcB&fbclid=IwAR0RGVaiL_efKavT-DGOKyPoIlUrxH0Y2Uq3xzjGZOmKkSSmJp-FRHSLhrw
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 18:06    Předmět: Citovat
Link nefunguje.
To jako ze po odpojeni od CEZu budes zit polovinu zimy bez elektriky? Smile
Hodne stesti.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Mě ten link funguje úplně normálně.
A voda i topení je bez elektřiny krom oběhového čerpadla.Takže v zimě stejně jako v létě.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 18:18    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Nemáš pravdu, podle nich si udělá rámcový přehled co a jakého výkonu bude pro svou domácnost potřebovat.
xxxe si to evidentně představuje jako Hurvínek válku.
xxxe napsal(a):
Svítit v zimě budeš petrolejkou a oběhové čerpadlo na baterku a nabíjet baterii budeš šlapáním na rotopedu??
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 19:10    Předmět: Citovat
t=96299
t=98439
t=101192
t=101204
(Nemusí mít platnou revizi.)
rezis
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 21:01    Předmět: Citovat
xxxe: Tak to nefunguje. Bez ČEZu se neobejdeš. Ono prosinec, leden, únor je rádo že si to uživí svoje ztráty a nabije aku. Ano je pár dní kdy to jede. Ale to jsou vyjimky.
K tvému dotazu:
Ten měnič neumí běžet bez sítě a navíc neumí ani akumulátory.
jezevec: Právě za poslední měsíc jsem viděl tři takové nabídky. A dvě z toho byly střelené od stolu kdy dotyční ani nevěděli orientaci střechy. Nějaký rozpis materiálu nebo něco - nic. A měli tam krásně vyrobíte , ušetříte CO2, budete mít aplikaci v telefonu ...
Ve skutečnosti přijdeš na místo a vidíš, že sice střecha je fajn orientovaná, ale polovina je za stromem...
Tím netvrdím, že neexistují férové firmy.
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 21:26    Předmět: Citovat
Kdyz napsal ze se chce odpojit od CEZu, zacalo byt jasne ze je to jen dalsi akademicka debata kterych je plny internet, ale realizovat se to stejne nikdy nebude, takze je zbytecne dal ztracet cas s nejakym rozebiranim technickeho reseni.
milosak
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 21:30    Předmět: Citovat
myslim, že lepší je přebytky prodávat, ostrov je tak pro nějakého chataře a ne pro RD
viz celeron, nebo termit zde uváděli současné výkupní ceny CEZU ...
rezis
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 21:43    Předmět: Citovat
Ono jedu částečný ostrov - spotřebiče se stálou spotřebou jedou z FVE + zbytek vytěžuji do vody .... a docela mi to vyhovuje. Šetří to a hlavně kdo si hraje nezlobí Very Happy Ono náhřev TUV je cca 200-250kWh měsíčně. A to mám skoro 7 měsíců v roce zadarmo.
Stejně si myslím, že většině lidí se to i s dotací nikdy nevrátí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
