Elektrický dávkovač tek. mydla-ředit-neředit aby byla pěna
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 8:36    Předmět: Elektrický dávkovač tek. mydla-ředit-neředit aby byla pěna Citovat
Zdravím celé osazenstvo. Hygiena je důležitá věc. Na umývadle mám tekuté mýdlo s mechanickou pumpičkou. Vyleze z toho gel který dostat z rukou vyžaduje dlouhý čas, hodně vody a důkladné opláchnutí rukou. A stejně někde ve skulině něco zůstane a pak naskočí trochu ekzém. Líbí se mě pěna se kterou jsem se občas někde venku setkal. Jde to krásně opláchnout z rukou. Pořídil jsem si automat. dávkovač Xiaomi-je na cestě. Podle ilustračního fota prodejce z ali je vidět z automatu pěna. Při zkoumání co tam nalít jsem narazil na nějaké video kde chlápek nalil do nějakého automatu trochu tekutého mýdla a zbytek doplnil vodou a výsledek byla pěna. Mlel tam že se ten automat dá použít i v kuchyni s jarem. Snad to co demonstroval bylo tek. mýdlo a ne jar. Koupil jsem si Fa a přemýšlím jestli tam nalít obsah neředěný čí ho zředit a v jakém poměru. Nevíte někdo jak na to? Děkuji
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 9:02    Předmět: Citovat
Co je to za dotaz? Čím víc to zředíš, tím víc toho pak musíš vypotřebovat pro stejný efekt a tím častěji to budeš doplňovat. Když to nezředíš, stačí ti na umytí opravdu jen malá kapka. Když si nabereš velký cákanec, stejně ti z rukou steče do umyvadla a na rukou zůstane jen troška.
Pokud něco z rukou nejde pořádně smýt, tak je to sračka a nepoužívej to.
Já osobně nesnáším všechny ty srágory kterýma se umyješ a i po opláchnutí a utření zůstaneš tak nějak mokromastnej.
Pokud však trváš na pěně, není to o tom jak moc to naředíš, ale o tom, že se do toho při vytlačování nějak vhání vzduch. Podle mě je to stejná blbost jako třeba bublinková čokoláda.
Jo a mimochodem, ta pěna není pro tvé pohodlí nebo luxus, ta je jen proto, abys měl pocit, že ti hodně vylezlo, ale provozovateli ubyla jen troška.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 9:11    Předmět: Citovat
Do tech penovych davkovacu se to naredit musi, jinak to nepeni. Mydlo s vodou se dava v pomeru cca 1:3 az 4. Urcite to bude napsano v navodu, ale neni to zadne dogma. Mydlo si kup takove jake ti vyhovuje, nektere obsahuji ruzne slozky proti vysusovani rukou apod., kdyz se ti to nelibi, kup si takove ktere ti bude vyhovovat. Penou ten "mastny" efekt urcite neodstranis.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 11:13    Předmět: Citovat
Pre váhajúcich najlepšie je vyskúšať. Najprv som tú penu odmietal, neskôr prijal. Po dlhšom používaní to hodnotím len pozitívne: práve z dôvodu tej prvotne hustej hmoty: ktorá sa použitím aj tak riedi alebo spení. Už si to doma vhodne riedime sami, dokonca časom prišlo aj na sprcháč.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 11:20    Předmět: Citovat
Pěnový mýdlo je pěnový. Nic se neředí.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 11:23    Předmět: Citovat
Ona ta konzistence peny neni na pouziti spatna, kdyz si nakydam jen mydlo, stejne mi ho polovina vzdycky zklouzne z rukou do umyvadla. Problem je spis v tom, ze ty davkovace jsou takove plastove hruzy. Ja dal do designu koupelny pomerne dost prachu na to abych si ji hyzdil takovymi skvosty jak z nadrazniho hajzliku.
robo
To Kremik: Sprchový gel nemám rád ze stejnýho důvodu. Klasika mýdlo bez různých olejů a hydro čehosi.
Ptal jsem se v drogerii a že na to aby to byla pěna tak to musí být nějaký spešl tek. mýdlo. Měli jich tam hodně ale všechno kam jsem koukl bylo označeno jako tekuté mýdlo. Tak se mě to tvrzení v drogerii nezdálo.
Na rukách mě gel. mýdlo nevadí ale ta pěna mě připadne lepší.
Hergot práca, do této chvíle jsem si myslel je to Xiaomi a vono ne, je to Xiaowei. Ach jo ty oči.
 Velikost:  15.9 kB
 Zobrazeno:  89 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 12:01    Předmět: Citovat
No jo. A pak budes shanet baterky az to zdechne v nejnevhodnejsi okamzik Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 12:14    Předmět: Citovat
se to nabíjí. Nevím co tam je za článek, jak dlouho to vydrží a jak dlouho se to bude nabíjet. Má to ukazovat stav baterie takže bych měl být v obraze a včas ji nabít.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 13:29    Předmět: Citovat
No, jako ze bych zrovna u davkovace mydla potreboval mit USB pripojeni, informaci o teplote mydla apod. se zrovna rict neda, ale zlutaci jsou do podobne veci schopni bez mrknuti oka zaintegrovat treba radio s kalkulackou, takze to dopadlo jeste dobre.
Tady mas nejake recenze na ten zazrak
https://www.banggood.com/cs/Xiaowei-X6C-430ml-Wall-mounted-USB-Automatic-Soap-Dispenser-Induction-Hand-Washer-LED-Temperature-Display-Soap-Dispenser-p-1901013.html
keemo
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 15:31    Předmět: Citovat
Jak bez toho muzu zit... Very Happy mydlo na baterky Very Happy si za chvili pri blackoutu ani prdel neutrou Very Happy
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Před mnoha lety jsem si koupil mechanický dávkovač se stiskací pumpičkou, která vytvářela pěnu. Jak bylo již výše napsáno, ten mechanismus je trochu jiný než pro pouhé vytlačení mýdla. Když náplň došla a nesehnal jsem už náhradu, koupil jsem mýdlo samotné a naředil ho cca jeden díl mýdla a jeden a půl až dva díly vody. A fungovalo to dál. Vždycky jsem to jen propláchl teplou vodou a bylo to. Ale poslední dobou už se té pumpičce nechce zpět, zůstává zamáčknutá a nevím, co kde drhne. Možná by to chtělo to správné mýdlo, které působí i jako mazaní té mechaniky Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Pouzivam tuhe mydlo, takze neriesim ziadne davkovace, plastove flase a iny zbytocny odpad.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 17:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No pokud jseš na to mejdlo sám, tak proč ne. Jinak ale proč asi maj tyhle dávkovače kapalnýho mejdla v nemocnicích infa závoru, nebo páku na loket asi tušíš. Laughing
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 17:44    Předmět: Citovat
Léta jsme se mydlili jedním mýdlem celá rodina a žijem.
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
