aiwa
eisy
Založen: Sep 15, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 10:05    Předmět: aiwa Citovat
dobrý den mohl byste mi někdo pomoct?
mám vež aiwa s čenžrem na 3 cd.cd přestala číst a někdy se ani připravené cd ke čtení neroztočí a event. jak sřídit laser.díky
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 11:14    Předmět: Citovat
Vyčistit čočku a když to nepomůže vyměnit laser.
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 12:44    Předmět: Citovat
Asi takto. Aiwa měniče jsou pěkné sra... .
Švára si jí koupil před cca 4 roky. Již v záruce CD nenačítala. Oprava byla vyřešena výměnou laseru. Funčnost byla asi tak na překlenutí záruky. Zkoušeli jsme to čistit, zalepily větrací otvory v horní části věže kůli prachu. Vždy to fungovalo nějakej čas a pak to šlo do kytek.
Takže doporučuji max. vyčistit, ale rozhodně nevrážet do toho prachy.
Kup si k tomu nové DVD přehrávač.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 14:55    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Souhlas, jakékoliv nastavování je cesta do pekel, snímač KSS 210,213 je dneska za nějakejch 400,- tak to zvaž (cena bez práce s výměnou !!!)
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 16:28    Předmět: Citovat
To Bart1: Nemenil's nahodou v te aiwe jednotku KSS21X, coz je sony, ze tu rikas, ze menice od aiwy jsou pekny srac...y Question Exclamation
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 20:09    Předmět: Citovat
Lasery odcházely všude, nejen u AIWY, tady se navíc lámal páskový vodič do changeru (přicházeli vyděšení lidé že to samo v noci vyjelo???!!!), klouzal řemínek od motorku-u changeru i magnetofonů, a pak se taky někdy talíř špatně zastavil, kousek mimo a CD to nabralo blbě. Když to všechno sečteš tak se nediv že byli lidi na ty AIWY nasraný.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 21:10    Předmět: Citovat
to Toom: mám věž sony 12 let kde je optika KSS213B a jede pořád.
V AIWĚ vydržela originál optika od sony půl roku.po odklonění toku teplého vzduchu z chladičů jede optika zatím 4 roky,takže si nemyslím že by byla chyba v optice
toom
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 6:47    Předmět: Citovat
To vse je mi jasny, pristi rok oslavi moje NSX 999 MKII prvni dekadu a za celou dobu jsem s ni nemel vetsi problemy. Optika menena 1, coz si myslim, ze je slusne. Jinak nesvary karuselu jsou zname, ale je to asi jako s kolem, na kterem se taky neda jenom jezdit, ale taky je obcas nutne sem tam neco utahnout nebo vycistit a promazat. Holt spousta pohyblivych casti. A to plati i u elektroniky a hlavne u tepelne namahanych spoju, jako napr. u vykoneho zesilovace ( nekdy aiwa opravdu s vykonem nesetrila) , predchazet jejich vyhrati a zabranit naslednym kolapsum. Jinak k tomu, ze aiwy trpi na prasnost je jednoducha odpoved. Cela vez funguje jako komin, dole zdroj tepla ( zesilovac) + vetraci otvory, dochazi k proudeni vzduchu a s nim k nasavani prachu a to vse jde nahoru. Tim sa zanasi optika a karusel. Vyrobce si toto asi uvedomil a novejsi modely jsou vybaveny krytkou cocky.
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 12:17    Předmět: Citovat
Nicméně bych do toho neivestoval. S aiwou mělo problémy více lidiček. Před časem se o tom hodně diskotovalo na www.autohifi.cz .
PS: mám samostatný díl CD přehrávače zn. Sony rok výroby 1993 a do dnešního dne funguje bez problému bez jediné opravy! (použití doma, jsme nekuřáci). U těch měničů (spíše celková koncepce věže) půjde o nějakou konstrukční chybu a obávám se že se stím moc nenadělá.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 16:59    Předmět: Citovat
Mam tiez doma vezu AIWA Cry a uz ma za sebou vymenu optiky a paskoveho vodica.
EISY:
Vymen optiku aj vodic a veza ti zase pofrci ako sa patri...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 18:17    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
Jen bych rád podotknul že toto si uvědomil výrobce těch laserů,t.j. SONY nikoliv výrobce těch věží t.j. AIWA.
V servisu jsem se dost setkával s názorem že 213-ctky odchází víc než do té doby používané 240-tky,což je ale dost relativní když dneska je ta 213 pomalu ve všem co člověk otevře Shocked
Ale ještě jedna věc:pokud chcete mít od takových problémů pokoj,tak ty sračkový věže vyhažte a kupte si pořádný komponenty a seskládejte to. Exclamation
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2005, 8:38    Předmět: Citovat
Opravdu je to tak, statisticky značkový komponenty odcházejí mnohem míň než "žlutý" sračky, asi to bude tím že serva a čtečí a vyhodnocovací logika bude úplně někde jinde. Dlouho jsem se zabýval proč vlastně ty lasery odcházejí, kdysi na školení nám Hlava pomazaná říkala že životnost se počítá na cca 1000hodin (brr..) ale něco na tom bude i když nedokázal rozumě vysvětlit proč. Podle mě je hlavní příčinou prach uvnitř systému, hlavně na polprop. zrcátku, zkoušel jsem demontovat (povedlo se) vyčistit-bylo zaprášené (povedlo se), zpětně sestavit (povedlo se), donutit jednotku aby snímala (nikdy se nepovedlo).
bart1
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2005, 9:57    Předmět: Citovat
Podívejte se na cenu náhradních dílů a nových výrobků.
Je to lepší hodit do koše. A to se ještě nebavím o tom že na novej výrobek je dva roky záruka.
Ještě maličkost. Je úlpně jedno jesli je výrobcem Aiwa nebo Sony. Prostě to nefunguje a to je zásadní.
