klešťák UNI-T UT203+ měření AC proudu
bc546
Založen: Jun 25, 2021
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 7:22    Předmět: klešťák UNI-T UT203+ měření AC proudu Citovat
Poprosím o radu. Jak je to s měřením AC proudu u tohoto klešťáku? Měl by to být měřák True RMS, ale při měření zařízení se spínaným zdrojem to měří blblosti.
Příklad: ze spínaného zdroje (bez PFC) beru cca 400W DC. Měřák mi ukazuje na síťové straně 3,30A. Příkon spočítám prostým vynásobením proudu a napětí 230V?
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 7:34    Předmět: Citovat
Prud mas asi zmerany dobre, lenze nie je vo faze s napatim (pretoze zdroj nema PFC). Takze skutocny prikon nemozes vypocitat, musel by si ho odmerat wattmetrom (ten meria okamzity prud aj napatie a vynasobi ich).
bc546
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 7:42    Předmět: Citovat
Takže to není chyba měřáku? Čili stejná situace bude u každého jiného klešťáku s TrueRMS?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 8:10    Předmět: Citovat
Eh, spotřebič tvořený graetzem, filtračním kondem a činným odporem snad neposouvá fázi, leda deformuje průběh proudu.
Kolik je to změřené true RMS napětí a proud na ss straně?
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 19:59    Předmět: Citovat
No já myslím, že fázi posouvá. Diody v usměrňovači se otevřou, když napětí v síti překročí hodnotu napětí na kondíku, to může být podle odběru i docela dost před maximem sinusovky napětí. A zavřou se, když napětí sítě klesne pod hodnotu napětí na kondíku, to je někde těsně za maximem sinusovky. Takže mi vychází, že proud "předbíhá" napětí.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 21:47    Předmět: Citovat
Údaj klešťového ampérmetru nemůže ovlivnit fáze, ten klešťák se nemá jak dozvědět, jaký je právě průběh napětí. On jen vzorkuje okamžité hodnoty, sčítá jejich kvadráty, v určitých intervalech udělá průměr a z něho odmocninu. To je to RMS = odmocnina, průměr, mocnina.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 21:56    Předmět: Citovat
Ale na výpočet výkonu tu fázi potřebuješ, nemůžeš udělat jen U*I, i když jsou to RMS hodnoty, pokud není fáze 0.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 22:12    Předmět: Citovat
Naprosto souhlasím. Jen jsem reagoval na to, jestli je to chyba měřáku, že ten výpočet nesedí.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 5:16    Předmět: Citovat
U jakékoli jiné než odporové zátěže činný výkon NENÍ prostým součinem napětí a proudu. To bys musel mít sofistikovanější klešťový TrueRMS multimetr s funkcí wattmetru, a měřit proud se současně připojeným napětím. Ten ti pak ukáže zdánlivý, činný i jalový výkon, účiník, fázový posun.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 13:59    Předmět: Citovat
Situace se ještě zhorší u nelineární zátěže, což je případ této diskuse. Tam ještě přibyde deformační výkon, ten zvětší ten zdánlivý:
Pz² = Pč² + Pj² + Pd²
Z toho vychází účiník cos φ = Pč/Pz, ale ten úhel φ je jen fiktivní fázový posun. Dá se to hezky nasimulovat, ale nechci obtěžovat. Wink
bc546
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 8:25    Předmět: Citovat
Takže to mám chápat tak, že "všechny" klešťáky, byť s TrueRMS a jedno jestli bude za 1000Kč nebo 8000Kč, jsou dobré akorát tak na měření AC proudu do odporové zátěže? Dneska snad jen nějaké topné spirály, přímotopy atd.
Čili když bych chtěl třeba měřit proud za hlavním jističem doma, tak čím? Prakticky všude je dnes spínaný zdroj, televize, nabíječky na ntb/mobil, sporák, pračka atd.
Jak tady bylo zmíněno, klešťák s funkcí wattmetru?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 8:34    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
U dostatečně velkého filtračního elytu bude malé zvlnění a malý až nepatrný fázový posun mezi U a I, simulací klidně obtěžuj.
Nelineární zátěž při lineárním průběhu napětí naseká nelineární průběh proudu (vyšší harmonické), ale ty snad slušné trueRMS měření pořád dokáže změřit?
Bernard
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 20:18    Předmět: Citovat
Věřím, že ty klešťáky dokáží změřit RMS hodnotu přesně, ale co s ní? Je to fiktivní hodnota ss proudu, která by měla stejné tepelné účinky na odporové zátěži jako ten zdivočelý proud, a dá se použít jen pro výpočet zdánlivého výkonu. Nezbývá než z harmonické analýzy zjistit amplitudu a fázi první harmonické složky proudu a v kombinaci s harmonickým napětím určit činný a jalový výkon. A ze změřeného zdánlivého výkonu potom vypočítat deformační složku a ekvivalentní cos φ.
Simulované schéma vychází z úvodního dotazu, jinak je maximálně zjednodušenou ilustrací té situace.
Harmonická analýza proudu do 15. harmonické. Sudé složky jsou v simulaci zanedbány (jsou malé).
 Velikost:  78.09 kB
 Zobrazeno:  148 krát
Zdroj V3 s nulovým napětím má funkci bočníku na snímání proudu.
1. graf: aproximace proudu harmonickými složkami;
2. graf: průběh okamžitého výkonu celkového proudu;
3. graf: průběh okamžitého výkonu 1. harmonické.
 Velikost:  111.47 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Mám takový pocit, že jsem v nějakém klešťovém watmetru viděl, že se nejprve údaj o proudu vynásobil s údajem o napětí, pomocí k tomu určeného interovaného obvodu, a pak ten součin teprve prohnali přes TrueRMS.
Možná to byl Motech MIC 2080W
(Nemusí mít platnou revizi.)
