Zaslal: čt červenec 07 2022, 7:28 Předmět: Zapojení wide do TV
jak se projeví v TV zvuku? mám na mysli wide obvod populární
v 80.letech min.století u kazetových rádiojezevčíků, vhodný návod je
u Bozděcha (Stavba doplňků...) na str 131 neposlouchám vícekanálová
zvěrstva dolby apod. jen "klasické" stereo z VHS a dvd. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 07 2022, 7:41 Předmět:
Wide je otočení polarity jednoho reproduktoru. Potom nenajdeš střed ve stereo ale zvuk se rozlejzá do stran. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 07 2022, 8:00 Předmět:
Ve wide mají často zvuk filmy na Paramount Networku. Nemusí to být samozřejmě Bozděchovo wide, tak nějak zní i analogové kódování pro 5.1, které počítá se středovým reproduktorem, někdy i jako by tam pustili jen zadní kanály. Asi to dělá nějaký Networ už před digitálním kódováním, protože je jedno, zda si vyberu zvuk v AAC nebo PCM. Rozdíl neslyšet.
Zvuk je tak zNetwořený, že slovu uprostřed není rozumět, je tiché a utopené v hluku pozadí, případně ve scénické hudbě, zato hudba a efekty vydouvají okna.
Opravdu milé v paneláku někde po desáté večerní. A ze sluchátek rychle začne bolet hlava, protože monofonní signál se tahá o uši...
U externího zesilovače a externích repro umístěných podle známých pouček pro poslech ve stereu je obvod wide zbytečný, i když právě v externím zesilovači by jeho přidání bylo nejsnadnější..
Okolo frekvence 1kHz to posouvá fázi do druhého repro.
V jednom článu v AR se to jmenovalo stereofonní simulátor a byly tam tuším dva MA1458.
Kdysi jsem to zapojil a fungovalo to.
Zaslal: čt červenec 07 2022, 8:54 Předmět:
Osová vzdálenost repráků mého CRT TV je asi 40 cm no a to bych musel sedět na podlaze ve vrcholu rovnostranného trojúhelníku jak zní standartní poučka stereo proto úvaha o wide (vlajkový stroj Tesla Diamant měl taky, vypínatelný)
Jo ten Bozděchův je plynule regulovatelný: mono-stereo-wide (potenciometrem) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červenec 07 2022, 9:20 Předmět:
samponek napsal(a):
Okolo frekvence 1kHz to posouvá fázi do druhého repro...
To je ale něco jiného, než wide. Ten jen vzájemně odečítá část amplitudy fázově shodných signálů v obou kanálech navzájem. Buď v celém pásmu, nebo jen části podstatné pro stereofonní lokalizaci, t.j. nepůsobí v hloubkách do asi 200Hz, případně i ve výškách nad 7kHz.
A, Kono, tobě nezbude, než vyvést z televize zvuk na vnější zesilovač (buď ze sluchátkového výstupu, nebo přes D/A převodník, ať už TOS-link nebo SPDIF) a pouštět zvuk přes bedny dál od televize. A bude to pořád lepší zvuk, než z těch repráčků v televizi.
A pak si můžeš stereo ještě rozšířit v tom zesilovači, třeba takto
Nevím, mě to WIDE přišlo děsně nepříjemný na poslech. Naštěstí to šlo vypnout. Zvýrazňovalo to šum a různé vady.
Panasonic RX-D55 to má taky, akorát se to jmenuje jinak - nejspíš to "Sound Virtulizer". Když to bylo puštěno během přehrávání MP3, tak to zvýraznilo nedokonalosti
Já jsem nikdy pořádně nepochopil ani smysl prostorového zvuku u některých filmů. Auto přejede z levé strany obrazovky na pravou, ale zvuk začne dva metry vlevo od obrazovky a skončí dva metry vpravo. Jinými slovy ozývá se odjinud než kde ho vidím.
Naopak na muziku mám u televize regulérní repráky a zesilovač. Poslouchat AC-DC na šišláky s rozšířenou bází, to by mi rupla cévka.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 07 2022, 13:25 Předmět:
Wide - tenhle efekt jsem poprvé potkal u kazeťáků Diamant/Safír.
Původně jsem měl Diamanta, tam to fungovalo docela příjemně, zvuk byl opravdu jaksi prostorový.
Později jsem měl Safíra, tam to už za nic nestálo.
Kdysi jsem pak porovnával zapojení - u Diamantu to propojovalo emitory předzesilovacího stupně.
U Safíru už bylo realizováno zapojení podobé tomu, co sem dal Hill (chyběly zde předzseilovací stupně) - propojily se přes odpory invertující vstupy koncáků.
Jestli ten můj pocit o lepším zvuku u Diamantu souvisel s tím, jak byl tento obvod zapojený, to už asi nezjistím, ale taky v tom mohly mít prsty ty repráky od Tonsilu, které se používaly v Safírech (a za nic nestály). Tesly v Diamantu měly podstatně lepší zvuk, hlavně na nízkých kmitočtech.
Velikost:
77.11 kB
Zobrazeno:
108 krát
Velikost:
85.25 kB
Zobrazeno:
108 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červenec 07 2022, 17:14 Předmět:
Pravda. Kdyby na to aspoň slyšeli výrobci... Ještě celkem nedávno to uměli.
Do přelomu tisíciletí bylo "nucené mono" u audiotechniky zcela běžným standardem. Stálo to jen jeden přepínač (nebo jednu polohu přepínače) navíc. A to pro všechny zdroje signálu, nejen pro rádio zablokováním stereodekodéru, což bylo běžné u jezevčíků a walkmanů.
Videorekordéry, některé DVD přehrávače i televize dovolovaly volit stereo, jeden ze zvukových doprovodů i mono.
Ty různé "vylepšovací funkce" zvuku v televizích častěji škodí, než slouží, ty různé surroundy, spatiály a podobně nazvané funkce vypadají líp v prospektu, než na poslech. Ale v prospektu je o nějaký ten řádek víc.
Zaslal: čt červenec 07 2022, 17:18 Předmět:
Děkuji všem za všechny podněty, ani jsem nečekal takový zájem o více-méně
překonaný způsob / systém reprodukce. Zatím to vypadá na pajc obvodu
wide Tesla K203 diamant a pak se uvidí (tedy: uslyší). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt červenec 07 2022, 17:49 Předmět:
WIDE bylo vylepšení především pro ty přenosné stereo přístroje, které měly reproduktory tak blízko sebe, že pokud člověk neměl hlavu přilepenou přímo u něj, tak to vlastně bylo mono. Tímto invertujícím "kouzlem" se to stereofoní mono alespoň trochu pocitově přiblížilo stereu.
Zaslal: čt červenec 07 2022, 17:59 Předmět:
Jardo, pokud ještě dneska spíš omylem dostanu na stůl nějaký vajíčko nebo jezevčíka a jen trochu vysazuje poťák nebo přepínač, okamžitě v zájmu eliminace dropů proklemuju na vstupu koncáku oba kanály. Ještě nikdo nikdy nepřišel s tím, že to není stereo. A jako bonus mají na VKV méně šumu, pokud si náhodou přepnou do stereo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
