Převod txt souboru na video *vyřešeno*
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 7:44    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
piCZus napsal(a):
Stačí?
I by v nejhorším stačilo. Ale zkusil jsem ten tvůj text nahradit mým a na konci píše "Invalid argument".
Tohle byla pouze idea, ne něco přinesené na podnose. ffmpeg zvládá hodně funkcí, jen si je potřeba vybrat, ale je vidět, že když to nejde naklikat, tak to každý nezvládne.
https://www.veed.io/view/87288e64-69ae-41b8-a9d4-6023faf88888
https://www.veed.io/view/da716747-8c40-4fcd-9588-06a4d114b0be
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:01    Předmět: Citovat
O ffmpeg vím, že je to mocný nástroj. Jen je k němu potřeba když nic jiného dobrá angličtina a tu nemám ani náhodou. A taky čas na zkoušení a toho se taky nedostává. Proto jsem hledal něco, co je odzkoušené. Wink
piCZus
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 15:00    Předmět: Citovat
Stejně je tohle předpotopní řešení, jak si zobrazit info o filmu. Na svém HTPC používám https://seznamfilmu.com , který si stáhne info přímo z ČSFD a potom lze vše filtrovat podle různých kategorií.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 15:21    Předmět: Citovat
Moje krabka Thomson THA100 jede na Androidu, ale taky někam leze pro info. Jenže jednou je to česky a jindy anglicky, případně jinou řečí. Bude to nejspíš vlastnost přehrávače NOVA Video Player, který tam používám. VLC je v některých ohledech lepší, ale špatně se u něj nastavují titulky a zvuk. KODI je na tom z těch tří asi nejhůř.
Je to taky síla zvyku ze strarého MMC EVOLVEO Infinity TwinCorder HD.
piCZus
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 17:53    Předmět: Citovat
Pro KODI existoval nějaký plugin pro ČSFD, ale netuším, jestli se stále vyvíjí.
Edit: Snad před 14 lety jsem měl první verzi "Xtreamer SideWinder" a i ten uměl spárovat filmy/seriály s nějakou databází.
Něco takového http://pcsluzba.sk/xtreamer-sidewinder.html
