Potrebuji poradit se starejma bakelitovejma telefonama...
Lolin
Založen: Jul 08, 2022
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 15:28    Předmět: Potrebuji poradit se starejma bakelitovejma telefonama... Citovat
Dostaly se mi na stul tyhle dva telefony.
Potreboval bych je propojit a nejak napajet,
aby se dalo komunikovat (kabelem)
a HLAVNE aby to pri vytoceni nejakyho cisla na tom druhym zvonilo.
Umite to nekdo?
 Velikost:  58.07 kB
 Zobrazeno:  111 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 16:11    Předmět: Citovat
Akákoľvek pobočková ústredňa s pulznou voľbou (prakticky všetky).
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 16:32    Předmět: Citovat
4,5V plochá batéria, telefóny spojiť do série s ňou. Akurát s tým zvonením to bude horšie, na zvonenie sa používalo vyššie napätie (tuším AC 48V ak si to s niečim nepletiem), takže na 4,5V to bude maximálne drnčať.
Pri zloženom telefóne je zaradený kondenzátor do série so zvončekom, takže jednosmerné napätie neprejde, treba striedavé alebo aspoň prerušované aby to zvonilo. Vytočenie čísla robí prerušovanie okruhu, takže by to malo fungovať. Teda druhý koniec bude drnčať po dobu chodu ciferníka.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 17:33    Předmět: Citovat
Čau, zkus tohle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=406244&highlight=spojnice+mezi+telefony#406244
Spojnice mezi dvěma telefony
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 18:25    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
.... Akurát s tým zvonením to bude horšie...
V tomto prípade stačí zavolať volanému na mobil, že mu voláš na ,,bakelit"... Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Stačila by vedľa krabička s kľučkou, ktorou by sa točilo a generovalo by to napätie, ako mali prvé telefóny.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Nebo trafo na 48V. Ovšem frekvence bývala asi poloviční.
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 2:39    Předmět: Citovat
Jednoduche zapojeni je propojit oba telefony linkou (2 vodice). Napajeni pak pripojit taky paralelne na linku jako zdroj 50V/50mA pres odpor 1kohm/5W (odpor v serii se zdrojem). Zvednute sluchatko a vytoceni (nejlepe) nuly "zvoni" na druhem pristroji. Oba pristroje v zavesenem stavu maji nulovou spotrebu, pri hovoru priblizne 2W.
