dobrý den mohl byste mi někdo pomoct?
mám vež aiwa s čenžrem na 3 cd.cd přestala číst a někdy se ani připravené cd ke čtení neroztočí a event. jak sřídit laser.díky
Asi takto. Aiwa měniče jsou pěkné sra... .
Švára si jí koupil před cca 4 roky. Již v záruce CD nenačítala. Oprava byla vyřešena výměnou laseru. Funčnost byla asi tak na překlenutí záruky. Zkoušeli jsme to čistit, zalepily větrací otvory v horní části věže kůli prachu. Vždy to fungovalo nějakej čas a pak to šlo do kytek.
Takže doporučuji max. vyčistit, ale rozhodně nevrážet do toho prachy.
Kup si k tomu nové DVD přehrávač.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 12 2005, 20:09 Předmět:
Lasery odcházely všude, nejen u AIWY, tady se navíc lámal páskový vodič do changeru (přicházeli vyděšení lidé že to samo v noci vyjelo???!!!), klouzal řemínek od motorku-u changeru i magnetofonů, a pak se taky někdy talíř špatně zastavil, kousek mimo a CD to nabralo blbě. Když to všechno sečteš tak se nediv že byli lidi na ty AIWY nasraný.
to Toom: mám věž sony 12 let kde je optika KSS213B a jede pořád.
V AIWĚ vydržela originál optika od sony půl roku.po odklonění toku teplého vzduchu z chladičů jede optika zatím 4 roky,takže si nemyslím že by byla chyba v optice
To vse je mi jasny, pristi rok oslavi moje NSX 999 MKII prvni dekadu a za celou dobu jsem s ni nemel vetsi problemy. Optika menena 1, coz si myslim, ze je slusne. Jinak nesvary karuselu jsou zname, ale je to asi jako s kolem, na kterem se taky neda jenom jezdit, ale taky je obcas nutne sem tam neco utahnout nebo vycistit a promazat. Holt spousta pohyblivych casti. A to plati i u elektroniky a hlavne u tepelne namahanych spoju, jako napr. u vykoneho zesilovace ( nekdy aiwa opravdu s vykonem nesetrila) , predchazet jejich vyhrati a zabranit naslednym kolapsum. Jinak k tomu, ze aiwy trpi na prasnost je jednoducha odpoved. Cela vez funguje jako komin, dole zdroj tepla ( zesilovac) + vetraci otvory, dochazi k proudeni vzduchu a s nim k nasavani prachu a to vse jde nahoru. Tim sa zanasi optika a karusel. Vyrobce si toto asi uvedomil a novejsi modely jsou vybaveny krytkou cocky.
Nicméně bych do toho neivestoval. S aiwou mělo problémy více lidiček. Před časem se o tom hodně diskotovalo na www.autohifi.cz .
PS: mám samostatný díl CD přehrávače zn. Sony rok výroby 1993 a do dnešního dne funguje bez problému bez jediné opravy! (použití doma, jsme nekuřáci). U těch měničů (spíše celková koncepce věže) půjde o nějakou konstrukční chybu a obávám se že se stím moc nenadělá.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 13 2005, 18:17 Předmět:
toom napsal(a):
Jen bych rád podotknul že toto si uvědomil výrobce těch laserů,t.j. SONY nikoliv výrobce těch věží t.j. AIWA.
V servisu jsem se dost setkával s názorem že 213-ctky odchází víc než do té doby používané 240-tky,což je ale dost relativní když dneska je ta 213 pomalu ve všem co člověk otevře
Ale ještě jedna věc:pokud chcete mít od takových problémů pokoj,tak ty sračkový věže vyhažte a kupte si pořádný komponenty a seskládejte to. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: pá říjen 14 2005, 8:38 Předmět:
Opravdu je to tak, statisticky značkový komponenty odcházejí mnohem míň než "žlutý" sračky, asi to bude tím že serva a čtečí a vyhodnocovací logika bude úplně někde jinde. Dlouho jsem se zabýval proč vlastně ty lasery odcházejí, kdysi na školení nám Hlava pomazaná říkala že životnost se počítá na cca 1000hodin (brr..) ale něco na tom bude i když nedokázal rozumě vysvětlit proč. Podle mě je hlavní příčinou prach uvnitř systému, hlavně na polprop. zrcátku, zkoušel jsem demontovat (povedlo se) vyčistit-bylo zaprášené (povedlo se), zpětně sestavit (povedlo se), donutit jednotku aby snímala (nikdy se nepovedlo).
Podívejte se na cenu náhradních dílů a nových výrobků.
Je to lepší hodit do koše. A to se ještě nebavím o tom že na novej výrobek je dva roky záruka.
Ještě maličkost. Je úlpně jedno jesli je výrobcem Aiwa nebo Sony. Prostě to nefunguje a to je zásadní.
