Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3366 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 09 2022, 18:11 Předmět:
Tak holky a kluci, chvíli jsem do topicu nepodíval a už je debata o skládaném toaleťáku za bolševika. Tak je to tady vždycky, vlákno se zvrhne na pravičáky a levičáky, příznivci totáče vs odpůrci ....
Tak o co jde. Má radost netrvala dlouho, tedy do okamžiku než se rozsvítila dvě halog. světla nad zrcadlem koupelnové skříňky. Zapnu světla a mašina sama dodá porci tek. mýdla. Trochu pohyb u umývadla nad kterým je ona skříňka a zas to začne flusat mýdlo. Zhasnu ty halogenky a je klid, dávkovač funguje správně. Asi ty žárovky vydávají světelné spektrum na které je příjímací prvek citlivý. Prosím o nápad co za filtr použit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 10 2022, 10:09 Předmět:
robo napsal(a):
Náhodou zrovna včera se dušovali na ČT24 že sic krize, toaleťák bude. Akorát že byl minulej týden zdraženej o 80%. Za bolševika nebyl, protože zčoudla jedinná fabrika, co ho v ČSSR vyráběla. Nyní prý je v EU těhle fabrik asi šest ale zase není dříví na surovinu. _________________ Jirka
Ak chcete, aby riedený mydlový roztok mal až do okamihu použitia dobré vlastnosti, musíte na riedenie použiť destilovanú vodu. Vedia to všetci, ktorí sa pokúšali nahradiť náplň "Bublifuku".
Zaslal: so červenec 16 2022, 13:04 Předmět:
Koupil jsem led Rabalux 5216 Greg podlinkové LED svítidlo 310mm 4W / 400lm 4000K IP20 bílá. Světla dost a za 172kč neber to. Těch pár minut než se domaluje ksicht by to mohlo nějaký čas vydržet. Z profilu je to 2*3cm, hezký a pěkný. Na ředění jsem použil destilku a dávkovač se uklidnil.
Měli jsme v práci EU bezdotykovou vodovodní baterii a ta pouštěla vodu pokaždé, když kolem prošel týpek v reflexní vestě. Už je tam zpátky klasika _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4120 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červenec 16 2022, 19:19 Předmět:
Kremik napsal(a):
Co je to za dotaz? Čím víc to zředíš, tím víc toho pak musíš vypotřebovat pro stejný efekt a tím častěji to budeš doplňovat.
Není pravda. Tekuté mýdlo do normálního dávkovače ředím obyčejnou vodou v poměru asi 2:1 a ne kvůli tomu, abych ušetřil, ale protože to líp myje. Předředěné mýdlo se na ruce snáze rozetře než koncentrované. To samé platí u šampónu nebo u jaru, kde to má další výhodu v tom, že zředěný jar při otočení flašky dnem vzhůru rychleji steče na houbičku. Zkrátka jsou to všechno koncentráty, které se před použitím vyplatí zředit. Chlast taky nepiješ v 96% koncentraci.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: so červenec 16 2022, 19:51 Předmět:
Jasně, pokud si toho někdo nakydá do dlaně půl kila, tak asi něco ušetříš. Všechny tekuté mýdla se na rukou rozprostřou snadno i koncentrované. Já si beru fakt jenom trošku. U ředěného bych asi měl pocit že je to nějaká ošizená srajda. To pak toho paradoxně spotřebuju asi víc. Jar mám v dávkovači tekutého mýdla. Mnohem snadněji odhadnu potřebnou dávku a na nic čekat nemusím.
Zaslal: st srpen 03 2022, 23:40 Předmět:
Místo normální vody jsem použil destilku, naředil 1dil mýdla na 3 díly destl. vody a nedaří se mě pěna tak jako dříve. Důkladně jsem zařízení propláchl vodou, nechal trochu odprskat s čistou vodou, dal náplň v tom poměru. Nakonec jsem místo destilky použil vodu z vodovodu, stejný poměr a ne. Zvláštní, stejný tek. mýdlo. Ono na tom asi nejde nic zmastit a přesto pěna nikde. Dávkuje to stejný množství, zvuk je u toho taky stejný, že by se něco polámalo. Než mě z toho jebne, nenapadá někoho proč to blbne? Díky.
Pri shaneni vestavneho davkovace mydlove peny (na ty plastove hruzy se opravdu koukat nehodlam) jsem zjistil ze nic rozumneho neexistuje, tak budu muset neco zbastlit. Tady to borec rozebral, je tam penova pumpicka z aliku za pajdu. https://youtu.be/f7JpP55-gIc
Strana 4 z 5
