Zaslal: po červenec 04 2022, 22:06 Předmět: Krásný páskáč...
Zde _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19850 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 08 2022, 10:10 Předmět:
Viděls někdy tyhle Akai zezadu?
Oč líp vypadaly zpředu, o to si to pozadím a vnitřkem vynahradily.
Všechnyvypadaly zezadu stejně, musely stát u stěny, jinak nadšení vyhaslo, přestože mohly dobře posloužit i v profesionální praxi.
Fotka se sice týká jiného modelu Akai, ale to není podstatné.
Také vnitřnosti vypadají spíše, jako samo domo bastl, než tovární výroba.
Ani s regulací tahu pásku se příliš nepárali, u řady modelů není ani ten kontakt na páce kolíku snímajícího tah pásku, páka jen napíná smyčku při rozběhu či brždění, nebo povolí pásek, než tahem rozpohybuje cívku. Čili obvyklý je konstantní moment přivíjení i brždění, tah pásku logicky s návinem proměnný. Něco sice srovná průběh momentu v závislosti na otáčkách, hrají tam zřejmě roli i RC členy připojené v sérii s motory. Průměr cívek se musí přepínat ručně.
Ale musím jim přiznat, že přesto jim to hraje opravdu dobře.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 08 2022, 22:16 Předmět:
Polovina z těch rusáků byly jen vlhký sny, co se nikdy nedostaly mezi lidi. I když uznávám, že došli dál, než Přelouč s B135. Škoda, že Dobra Žofáků umřel na následky havárie na motorovým rogalu, s ním by ta B135 - ka určitě na trh přišla. _________________ Jirka
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3024 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 08 2022, 22:20 Předmět:
No neviem, všetko z tej azbuky bolo seriovo v predaji...... posledný aj ten Sojuz MK110 z 96"teho.... Otázne je, či ,,rabótniky" mali prašule... Ale to bolo aj u nás, alebo máš dojem, že na B73, B115 sa vrhali lačné masy ? Radšej si kúpili B700, síce mono, ale lacnejšiu o jeden celý mesačný plat......
Preto by ma zaujímali tie zadné výlisky. Tí, už neexistujúci ,,Sovieti" totiž vyrážali priamo do krytov výrobkov cenu. A vtedy rubeľ bol x 10..... Ak by mal niektorý kotúčak z pred prevratu cenu napr. 500 rublov, tak zbohom B115......
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9716 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červenec 09 2022, 4:37 Předmět:
kulikus napsal(a):
Znám to spíš jako kotoučák. Páskáč se plete s práskáč.
Nebo někdy slangově "cívkáč" též se používá...ale to je Akai,
ten vyvinul víc cívkáčů než samotný Sony no a o těch GX hlavách
dodnes kolují legendy
jo a severský bratři ve zbrani to dotáhli dál až k tržnímu stroji Φ265mm
Unitra ZRK M 3041 SD
koncert _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 09 2022, 7:27 Předmět:
To sice dotáhli, ale moc se jich nevyrobilo, podobně, jako M2406QD (1974). Byl jednorychlostní (19,05 cm/s), čtyřkanálový, garantované parametry skvělé..., ale neprodával se. Vyrobili ho jen 150 kousků. Zadní stěnu měl stejného stylu, jako například Piková dáma, Aria, ZK246 nebo 2405S, ta záda byla stejně černá bez ohledu na designovou či barevnou verzi předního panelu, i když některé z nich používaly poněkud odlišná chassis.
Kyjevský Majak 205 z roku 1982 byl tříhlavý "kufr", tedy i s koncáky a reproduktory, třírychlostní 19/9,5/4,75 cm/s (v rm.org píšou, že má jen devatenáctku, přitom ten velký přepínač rychlosti nelze přehlédnout), vypadal by slušně, nebýt těch malých profilových měřáčků a nepoměru mezi velikostí točítek přepínačů funkcí a rychlostí a malinkosti tlačítek. Ale stál 300 rublů.
To takový deck Tembr 2M z Nižného Novgorodu, taky tříhlavý, třírychlostní, ale půlstopý, stál 650 rublů, uměl pracovat jen naležato. A tím vzhledem by moc neupoutal - plast slonová kost, v lepším případě šedý, opět ty malinké profilové měřáčky, jako v tranzistoráku Selena B215... nic, co by upoutalo oko. Ale hrál asi dost dobře.
K třímotorovému decku Sajuz MPK-111 S-1 z Kyjeva nemám cenu, ten už i oko potěšil, ovšem v době, kdy už Tesla čtyři roky zapomínala, co je to cívkáč (1992), by možná lákal jen tím vzhledem, cena určitě lidová nebyla. Přitom ten nevypadal špatně, nicméně měřáky i hlavy jsou dovozové (jsou tam Tesly ANH200 a ANH210, jen mazací je Majak), přítlačná kladka letmo uložená ukazuje na Akai, dělené knoflíky zase na Sony.
Každopádně, kdyby se ozval uživatel Iggy, tomu jich prošel rukama dost slušný sortiment na to, aby věděl víc.
Zaslal: so červenec 09 2022, 13:37 Předmět:
Unitra pikovka M2403 SD byla přibližná kopie M2405 S forte co se
dovážel k nám, díly obou mechanik pasovaly, velmi častý předmět
pašunku z PLR zásluhou černotržního přepočtu měn... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 09 2022, 15:31 Předmět:
Asi někdo neumí ozvučit video přímo z toho magneťáku, tak to nahrává mikrofonem mobilu. Přitom by nebyl problém nasamplovat zvuk do nějakého lepšího formátu a nahradit jím ten z mobilu třeba v Avidemuxu nebo v nějakém tom videoeditoru...
Ještě k tomu použije letitou*) nahrávku písničky pocházející někdy z roku 1949 - a zabije tu ukázku naprosto dokonale.
*) EDIT: jde o nahrávku z roku 1967 Engelbert Humperdinck "Release Me" ze stejnojmenného alba.
Naposledy upravil Hill dne so červenec 09 2022, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
