Zaslal: ne červenec 10 2022, 0:10 Předmět: FM radio v SAMSUNG mobilu, omezený rozsah - vyřešeno
FM radio v mobilu najde stanice od 88 do 105.9 MHz, další nad 106 MHz ignoruje a hledá od 88 MHz. Jiný FM přijímač stanice nad 106 MHz bezpečně najde.
Jde to omezení vypnout/nastavit? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne červenec 10 2022, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červenec 10 2022, 10:28 Předmět:
Tohle slysim poprve. spis bych chapal kdyby sel prepinat CCIR/OIRT. Zacnul bych zalohou mobilu a tovarnim nastavenim. Pokud tohle nepomuze tak to vypada na hw problem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 10 2022, 14:48 Předmět:
No, to bude blbě lokalizovanej základní systém. Zkus najít a stáhnout evropskou apku "FM rádio", ta bude ladit normální evropský CCIR pásmo 87,5 - 108MHz - realizuje se to SDR "tunerem", takže není potřeba nic přelaďovat, všecko spáchá soft. Jediný co k tomu musíš mít, jsou připojený sluchátka, jejich šňůra nahrazuje anténu - úplně stejně jako to bejvalo už u rádiem vybavenejch walkmanů a discmanů koncem minulýho století ... Těch 86 - 106 je nějaká jihoasijská úchylka, voni tam vůbec mají některý věci divně ve srovnání se zbytkem světa ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vyřešeno.
Zkusil jsem několik šňůr/sluchátek.
S jedněmi z nich to doladí i ty chybějící stanice nad 105,9 MHz. Netušil jsem, že to je kritické, obzvláště v místě, kde je signál silný.
Zajímá mně, zda jsou sluchátka použita jako anténa dipól nebo jen jako čtvrtinka. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 10 2022, 21:54 Předmět:
Já bych jen za sebe dodal, že jsem podle tvého popisu od začátku myslel, že se rádio při ladění překlopí ze 106MHz zase na 88MHz.
Až podle toho, cos napsal jako řešení, jsem pochopil, že nad 106MHz sice ladí, ale nenajde žádnou stanici.
No dobrý, hlavně že to funguje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Vypadalo, že na 106 automatické ladění překlápí.
Stupnice je do 110 MHz, ale při ručním naladí až po uvolnění prstu ze stupnice na displeji. Ta se smrskne a příště se blbě hledá hned následující frekvence. Ručně se proto dá najít konkrétní kmitočet, ale nejde hledat signál.
A že automatika na zbytku stupnice nenašla signál a rovnou skákala na 88 mně zmátlo. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
