Jako plnohodnotný rádio Ti to nenahradí. Má to jisté mouchy, ale ze stabilním zdrojem to hraje docela slušně. U svýho výrobku jsem měl vinutý cívky, tak jsem je zalil voskem, a u modulu z Franzisu byl jednak 3.3V stábl a druhak na modulu přijímače byly obě cívky řešené jako plošné - a taky záleží na tom, k jakýmu klonu švába jsi došel. Originál je nejlepší. (mají v označení 7088, ale písmena jsou jiný).
Mám jednu odchylku, nad kterou váhám. V datasheetu je na pinu 3 (AF loop filter) kond 22nF - osadil jsem, ve stavebnici je 68nF. Jak velký to bude mít vliv na zvuk? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Má to jisté mouchy, ale se stabilním zdrojem to hraje docela slušně. ... u modulu z Franzisu byl jednak 3.3V stábl a druhak na modulu přijímače byly obě cívky řešené jako plošné - a taky záleží na tom, k jakýmu klonu švába jsi došel. Originál je nejlepší. (mají v označení 7088, ale písmena jsou jiný).
Co myslíš těma "mouchama" a jak moc se liší ty klony? Bude v tom CD7088CB.
Napájím to dvěma AAA, zatím bez stabilizace. Bere si to 13 mA. Zvažuju stabilizovat jen ladicí napětí na poťáku. Ale nezkusil jsem zatím, jak moc jsou ostatní funkce integráče napěťově závislé.
Napájení Li-ion článkem se mi jeví v tento moment perspektivnější. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 10 2022, 10:05 Předmět:
Podle mejch zkušeností se tomu švábu podle velikosti Unap docela dost mění citlivost - jak klesne napětí pod určitou mez, slabší signály při ladění přejede a když mu vnutíš manuálně naladění potenciometrem, nefunguje pořádně smyčka AFC = při zakolísání intenzity signálu se slabší stanice neudrží naladěná, ale šváb ujede a začne hledat další silnější signál. Třeba moduly BT/USB/mp3/FM rádio napájený přes stábl z autobaterky (doplnění ke staršímu autorádiu, který nemělo BT/USB/mp3) tolik "neutíkají s naladěním" při příjmu za jízdy, jako stejnej modulek, ale krmenej z dvojice už částečně vybitejch AAA baterek. A taky záleží na konkrétním výrobci toho švába. Některý jsou stabilní i při napájení na hranici 2V, jiný zvadnou už při 2,5V, u všech obvykle při napájení menším než 3V začne častějc vypadávat stereo - třeba proti napájení 5V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mouchama myslím to, že to občas při slabších stanicích "prdí". Je to daň za jednoduchost. Zkus rádiový modul napájet přes diodu a koncák napřímo. K rádiovýmu modulu dej kondenzátor. Když koncový stupeň zahýbe s napětím díky slabším bateriím, míň žravýmu tuneru zůstane napětí stabilnější. Jak jsem psal výše, u Franzise byl tuner napájen přes stabilizátor 3.3V, a LM386 přímo z baterie.
Teď mě napadá: Není to náhodou to AM/FM rádio s plastovým pouzdrem bílé barvy, kde je AM rozsah řešen nějakým švábem ZN v třínohovým plastovým pouzdře jako běžný tranzistor? Odpovídá tomu ta náhrada a i ten zmiňovaný kondenzátor 68n? Já u toho rádia AM ani neosazoval. Přepínač jsem naradil propojkou a šoupací hmatník jsem zalepil. Nejvíc práce dalo do futrálu zapasovat plošňák. Tohle rádio chce čerstvý alkalický baterie.
Ano, původní stavebnice CF210SP má, jak píšeš, řešený rozsah AM s ZN7642. Taky jsem ho neosadil.
Mají tam o jeden blokovací 100n víc a lépe přizpůsobenou vstupní propust k anténě. Koukám, mám tam ještě pár odlišností (pin 1, 16), zapojil jsem totiž část podle datasheetu. Nemám rezistor na pinu 1 (MUTE), zvlnění na napájení se asi přenáší na vstup přes 100nF. To bude ten problém.
Místo stabilizace napájení zkusím zapojil (místo R4) stabilizaci proudu (60uA) přes ladicí poták P1, na R6 musí být konstantích 0,5V.
Tak to můžu popsat zkušenosti ze stavbou:
Plošný spoj chce "přetáhnout gumou" a pak nalakovat nějakým pájecím roztokem (třeba kalafuna v lihu, či něco modernějšího). Nejtitěrnější je připájení toho 7088. Já to dělal mikropáječkou s regulací teploty (bez stojánku, přimo do zásuvky, má průhledný držák, kde je vidět elektronika) IO jsem zaletoval za krajní nohu a pak jsem jej napolohoval a zaletoval protější krajní nohu na konci. Po usazení jsem zaletoval zbytek. Šlo to za pomocí párátka a předem pocínované plošky. Klasika osazovačka není problém. Oživení:
Vzall jsem jiné rádio a naladil jsem Free rádio, kterým jsem chtěl uzavřít stupnici na horním konci - protože to ladilo od nějakých 76Mhz dle stupnice.
tak jsem ji tam dostal a pak jsem sjel dolu na 87.6, kde jsem se snažil mít Impuls (to jsem předtím naladil na tom kontrolním rádiu). To jsem tak nějak docílil a pak se vrátil opět na horní konec, abych zjistil, zda mi ta stanice neutekla bokem (obě krajní stanice byly v předvolbách, kontrolní přijímač je digitální). Nahoře jsem to dolaďoval trimrem na duálu, dole roztahováním a stlačováním závitu cívky. Jak jsem doílil aspoň přibližného usazení, nechal jsem to bejt a tak to používal - ještě jsem lehce namazal jezdec ukazující naladěnou frekvenci. Nevím, jak jsi zvolil svoje řešení, píšeš něco o oboustranném plošném spoji. Pokud zvolíš špatné rozložení, nastavení Ti to zkomplikuje. U VKV laděných obvodů hraje roli každý pikofarad a centimetr cestičky navíc. Pokud to předěláš na varikapový ladění, musíš počítat s tím, že každá změna napětí zdroje Ti ovlivní naladěnou frekveci - i tak, že to rozhodí smyčku AFL a klidně se Ti strhne na jinou stanici, nebo to začne kmitat - to ostatně dělají i ty rádia z tržnic, co jsou s tlačítky SCAN a RESET, když jim dochází baterie - a to jim dojde celkem rychle, protože nezřídka mají jako koncový zesilovač obyčejný stupeň ve třídě B a vysokoohmový reproduktor (32R). Jo a až to budeš finalizovat, zavoskuj oscilační cívku - díky reproduktoru může kmitat a tím to bude "mikrofonovat".
kontrolní stanice jsou závislé na vašem umístění - já to psal pro Brno, kde jsem přijímač oživoval.
Tak jsem včera našel příčinu způsobující vazbení.
Když napájím ladicí potenciometr z nezávislého zdroje (baterie), hraje to jak má.
Zkusím to předrátovat a nebo k ladicímu poťáku vymyslet nějakou nízkoúbytkovou stabilizaci jeho záporného konce (pro 45uA). Kladný je společný s varikapem a IO, tam to zapojit nelze.
Asi JFET místo R4 a vhodné ZV řízení dle úbytku na R6, na kterém má být konstaních asi 450mV. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Strana 3 z 3
