Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červenec 08 2022, 16:32 Předmět:
4,5V plochá batéria, telefóny spojiť do série s ňou. Akurát s tým zvonením to bude horšie, na zvonenie sa používalo vyššie napätie (tuším AC 48V ak si to s niečim nepletiem), takže na 4,5V to bude maximálne drnčať.
Pri zloženom telefóne je zaradený kondenzátor do série so zvončekom, takže jednosmerné napätie neprejde, treba striedavé alebo aspoň prerušované aby to zvonilo. Vytočenie čísla robí prerušovanie okruhu, takže by to malo fungovať. Teda druhý koniec bude drnčať po dobu chodu ciferníka. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá červenec 08 2022, 18:50 Předmět:
Stačila by vedľa krabička s kľučkou, ktorou by sa točilo a generovalo by to napätie, ako mali prvé telefóny. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: po červenec 11 2022, 2:39 Předmět:
Jednoduche zapojeni je propojit oba telefony linkou (2 vodice). Napajeni pak pripojit taky paralelne na linku jako zdroj 50V/50mA pres odpor 1kohm/5W (odpor v serii se zdrojem). Zvednute sluchatko a vytoceni (nejlepe) nuly "zvoni" na druhem pristroji. Oba pristroje v zavesenem stavu maji nulovou spotrebu, pri hovoru priblizne 2W.
